Moin
Kühler hab ich schon einen bestellt.
Leider habe ich festgestellt dass die Nissan Kondensatoren zwar 305mm Netzmaß haben aber eine Gesamthöhe ohne Halter von 331mm.
Damit Passen die nicht mehr, da im Passat nur 320mm Abstand zwischen querträger und dem oberen Blech des Schlossträgers ist.
Damit dürfte der Kondensator nur 310mm Gesamthöhe haben. Kennt da jemand einen?
Klimaanlage nachrüsten
Re: Klimaanlage nachrüsten
Nimm den frühen vom T4 und verläger die Leitung zur Trockneflasche.
LG Der Mek
LG Der Mek
Ist das der mit den zwei Schraubanschlüssen?
Weil mit dem viereckigen spezialanschluss dürfte es schwierig werden einen Adapter zu finden.
Gib halt selbst bei einem Teilehändler deiner Wahl "Kondensator 700" in die Suchzeile ein und suche dir einen Kondensator mit der passenden Netzhöheettarx hat geschrieben: ↑Mo 30. Nov 2020, 13:51 Moin
Moin
https://www.rexbo.de/autoteile/kondensa ... 7383-1-9-d
Der hat SAE / UNF Anschlüsse
Unten ist 5/8UNF oder 3/8SAE (ist das selbe)
oben weis ich nicht mehr genau
Ich weis, der Befüllstutzen sollte auf der Saugseite sein, aber das ging damals nicht anders, und mein Kältemonteur meint das ist nicht so schlimm. LG Der Mek
Vielen Dank für die Bilder. Genau so einen habe ich gleich mal bestellt.
Hallo
Habe nun den T4 Kondensator mit neuem Kühler und renovierter Maske montiert. Zudem den fehlenden Ausgleichsbehälter nachgerüstet.
Baue momentan innen wieder alles ein.
Dabei habe ich ein elektronisches Problem entdeckt und hoffe dass mir jemand helfen kann.
Das Heizungsgebläse läuft nicht wenn Klimaanlage aus. Wenn Klimaanlage ein geht Das Gebläse auf Stufe 1 an und auch der Kühlerlüfter läuft an. Das passt also aber wo bekommt der Schalter seinen Strom her wenn die Klimaanlage nicht an ist?
Der Strom für den Lüfter kommt auf jeden fall immer übers Relais für Klima
Das Relais ist eigentlich 2 Relais:
- Der Schalter für den Verflüssigerventilator wird über H2 angesteuert
- Der Schalter für den Innenventilator wird über H5 angesteuert
zwischen H5 und dem Schalter für die Klima ist noch ein 2poliger Stecker
an dem X von A23 über Sicherung 14 eingespeist wird.
Der Schaltkontakt wird über H3 mit Dauerplus über S23 eingespeist
und versorgt über H6 den Schalter für den Innenlüfter
Also kurz: Der Innenlüfter geht nur wenn X an H5 ankommt und 30 an H3 anliegt, wenn das Relais heile ist natürlich
LG Der MEk
LG Der MEk
Also das Relais hab ich gecheckt. Und das zieht doch erst an wenn die Klimaanlage an ist. Das funktioniert aber wenn ich die Klimaanlage nicht einschalte zieht ja weder das eine noch das andere Relais an und somit hab ich keinen Saft am Lüfter.
Ok, zur Diagnose:
Zieh das Relais raus, H3 & H6 (Am Sockel 6 & 8) brücken -> Ventilator müsste Laufen auch ohne Zündung
H5 (am Sockel 3) müssen 12V anliegen bei Zündung an.
Dann sehen wir weiter
