Kraftstoffördereinheit 32b 1.8
tayfun-32b
Beitrag von tayfun-32b »
Hallo, bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe.
Ich habe einen 32b 1.8 90Ps K-Jetronik. Ich bin auf der Suche nach der passenden Kraftstoffördereinheit. Anscheinend hat sich ein durchgehender Fehler, sowohl bei VW und allen Zulieferern eingeschlichen. Wann immer ich die Fahrzeugdaten eingebe, bekomme ich die Einheit vom 35i angeboten. Habe schon alles versucht mit anderen Baujahren usw. Es kommt nie die passende KFE dabei raus. Das eigentliche Problem ist bei ausgebauter Einheit entstanden, da sie bei einem Testlauf abgebrannt ist und ich somit kein Muster habe
Hier noch mal die Daten:
Passat 32b EZ 11.07.86
Schlüsselnr: 0600 584
66 KW/5500
Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar (bei VW kann man noch nicht mal Auskunft geben, was mal verbaut gewesen ist)
Re: Kraftstoffördereinheit 32b 1.8
was genau verstehst du unter der "KFE" ?
Meinst du den Gummi um die Pumpe herum ?
Dann schau mal da:
viewtopic.php?t=19538
tayfun-32b
Erst mal danke. mit KFE meinte ich die komplette Kraftstoffördereinheit.
Ich checke aber die Bilder nochmal, ob die richtige KFE dort abgebildet ist. Bin ja für alle Infos dankbar
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Meinst du Deckel an dem der Schwimmer für die Kraftstoffanzeige hängt? An diesem Teil habe ich mich auch blöd gesucht. Meines Wissens ist er nur für die Einspritzmodelle des 32b gebaut worden. Egal ob 4 oder 5 Zylinder. Die sind baugleich. Da passt nichts von anderen VW Modellen. Auch Audi hat nichts passendes. Der Hersteller ist VDO. Die haben aber auch nichts mehr. Wahrscheinlich wirst du nur Glück über einen Schlachter haben. Viel Glück beim suchen.
MfG Harry
Ansonsten such mal auf https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 201-51030/ und schreibe welche Teile du meinst.
matthias s
Beitrag von matthias s »
was ist denn passiert dass die Pumpe gebrannt hat? Aus so Sachen können wir Schrauber lernen...
Der Deckel ist blödes Teil, der Kunststoff bricht gerne.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Eine komplette Kraftstofffördereinheit in eigentlichen Sinne gibt es beim 32B nicht.
Das sind alles Einzelteile, die es auch nie im Zubehör gab. Lediglich die Pumpe ist im Aftermarkt erhältlich.
Am Besten versuchst Du also irgendwo eine gebrauchte Tankgeber/Pumpe-Einheit zu bekommen.
