Unterschiede Schaltgestänge 2WD <=> 4WD
Gibt es Unterschiede bei den Gestängen zwischen Fronti und Syncro ? Natürlich nur bezogen auf 5 Ganggetriebe.
Bei 7Zap werde ich da nicht wirklich schlau daraus.
Thx.
Harryj19
Re: Unterschiede Schaltgestänge 2WD <=> 4WD
Beitrag von Harryj19 »
Das syncro Getriebe ist wesentlich länger wie das normale, ausserdem ist der Tunnel im Auto grösser. Ich kann morgen Bilder zum Vergleich machen. Ich habe zufällig 2 Stück nebeneinander liegen.
MfG Harry
also ich weiß jetzt nicht um welches Teil es dir genau geht, aber die Schaltbetätigung zwischen Syncro und 2WD ist grundsätzlich anders aufgebaut. Das beginnt beim Schalthebel und geht über sämtliche Stangen und Umlenkungen. Da ist maximal der Schaltknauf gleich.
hier die Seite vom Syncro
hier die Seite vom 2WD
Und hier noch aus dem ersten Bild die Schaltkulisse vom Syncro und auf dem zweiten Bild die von Vier- und Fünfgang (Fünfgang oben).
Hi, okay ich seh schon, das passt nicht untereinander.
Aber 4 Zylinder und 5 Zylinder scheint ja identisch zu sein.
Ich danke euch. :notworthy:
Harryj19
Hier zur Ergänzung die beiden Getriebe mit dem anderen Ende des Schaltgestänges. Komplett andere Welt.
MfG Harry
Ok, das ist eindeutig. Danke
