Auffahrschaden
Goldie86
Re: Auffahrschaden
Beitrag von Goldie86 »
Guten Morgen allerseits,
bin seit einigen Tagen aus der Reha zurück, welche mir ganz gut getan hat.
Nackenschmerzen sind bei Kopfbewgungen leider immer noch vorhanden, läßt sich aber ertragen.Bekomme deswegen im Moment Massagen, welche der Orthopäde verschrieben hat.
Der Passat wird in 14 Tagen in Angriff genommen( mit Hilfe der "Gang" des Nachbarsjungen :notworthy: ,die sich einen 3B angeschafft haben und damit nicht weiterkommen, wo ich wieder helfen kann \:D/ ).
Siegmund
Goldie86
Re: Auffahrschaden
in letzten Tagen hab ich die Stoßstange abgebaut ( Nachbarsjungen haben mich leider in Stich gelassen) und dabei einige Rostnester entdeckt. Bei der Reparatur hat gleich das neue Fülldrahtschweißgerät den ersten Einsatz gehabt, klappt gannz gut.
Würde gerne die alte Stoßfängerhaut wieder verwenden,weil Chromkeder, das Entfernen der Außenhaut von Träger war allerdings etwas schwierig, mußte die AHK zersägen, da der Haken fest in Stoßstange gdrückt war. Es ist aber doch eine größere Beule als ich dachte.
Könnte man durch Erwärmen diese Einbuchtung wieder beseitigen ??? Oder bekommt man den Chromkeder heile aus dem verbeulten Stoßfänger raus?? und vernünftig in den anderen rein ? :-k
Siegmund
Re: Auffahrschaden
Hallo Siegmund,
anwärmen mit dem Föhn oder vorsichtig mit dem Heißluftföhn wird helfen.
Ich glaube das es nicht ganz raus geht, aber besser wird.
Der Chromkeder geht wenn er ganz alt ist meist kaputt weil er so spröde ist.
Es gibt aber Ersatz bei Aliexpress.
Oder fragst mal Olaf.
Goldie86
Re: Auffahrschaden
hab die Stoßstange mit der Heißluftpistole, eingestellt auf 400 Grad, bearbeitet und die Beule fast rausbekommen.
Stoßstange und Haken sind wieder am Fahrzeug.
Gruß Siegmund
