also die Leitungen scheinen in Ordnung zu sein.
im Luftfilter höre ich sogar ein klacken beim "luft rein pusten"
allerdings stinkt , ja, er stinkt , Detlef (so der Name meines Passat lt. 2ten Besitzern).
Es stinkt nach 13 km Fahrt extrem nach Abgasen und Sprit!!!!
richt man sogar 2 Häuser weiter noch
Spritleitungen habe ich getauscht , dachte das liegt an denen.
Morgen fahr ich mal in die KFZ-Werkstatt meines Bekannten.
Wie sollte der Zündzeitpunkt eingestellt sein
und was kann es noch sein das Detlef so stinkt
Viele Fragen , bin auch neu im Thema Passat .
Hoffe ich stelle nicht zuviele "blöde" Fragen.
Achja nochwas , bei der Montage der AHK :muß da das Stahlteil raus aus der GFK-Stoßstange ?
Hab das leider noch nicht genau angeschaut im verbauten Zustand , wie genau das aussieht
KLE hat mir die Einbauanleitung gesendet , bin allerdings momentan nicht auf der Höhe
der Möglichen Schrauberkunst.
Liegt wohl an mangelnder Schrauberei
Gruß aus HNx
