Meine JN (1800 Einspritzer) springt mehrmals nicht an. Ich habe die Gummi von der Benzinepump getauscht, die orginäle Gummi war in kleine Körner ausein gefallen und vielleicht gibt es Gummi im Benzinleitung.
Gibt es nog irgendwo eine Filter? Vielleicht sind die einspritz ventile versteckt? Kann man das prüfen?
Die drei Elektrodrähte zur Tank, (gelb/rot, schwarz/violett und braun), welche soll 12 volt sein, welche Null, welche zur Kraftstoffmesser?
Benzin Leitung zauber machen
Re: Benzin Leitung zauber machen
Der große Hauptfilter sitzt unterm Auto (rechts vor der Hinterachse)
Dann gibt es noch evt. noch eine Schraube mit einem Sieb. Zu erkennen ist die Schraube an der runden Fläche auf dem Sechskant.(Schrauben ohne Sieb sind flach)
Die Schraube muss nicht hier am Mengenteiler sitzen. Sie kann auch am Tank, vor dem Hauptfilter oder im Motorraum am Ende der Kraftstoffleitung sitzen.
braun - Masse/Null
rot/gelb - 12V Pumpe
violett/schwarz - Tankgeber
braun - Masse/Null
gegen was hast du denn den Gummi getauscht?
es kann sein, dass Teile des porösen Gummis die Benzinpumpe geschädigt haben. Es kann sicherlich nicht schaden, Kraftstofffilter zu wechseln. Wenn das aber keinen Effekt bringt, könnte es sein, dass die Pumpe nicht mehr die volle Leistung bringt und die Düsen deshalb nicht genug Druck bekommen und erst spät öffnen.
Eine geschwächte Kraftstoffpumpe in Verbindung mit einer schwachen Batterie kann ähnlich Symptome hervorrufen.
Viel Erfolg.
Beste Grüße
Jonathan
Viel Erfolg.
Beste Grüße
Jonathan
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
Die Gummi hat Siegmund fabriziert.
Trotzdem hat es Probleme, Motor springt nicht an. Dass ist mich schon etwa 5 mahl passiert, selbstsogar beim Tüv
Ich war aber sehr froh es hat doch Tüv bekommen, etwa nach zwei minuten starten war es angesprongen.
Jetzt steht es bei meine Haus und springt nicht an. Wann ich aber mit eine extra Batterie 12 volt auf dem Pumpe anschliess springt es gleich an.
Gibt es eine Relais die die Wirkung des Pompes controlliert? Dreht der Pumpe die ganze zeit wann der Motor dreht?
Die Batterie ist gut, das soll keine Probleme geben mussen.
Danke für ihnen Hilfe - Peter
Moin Peter,
hast du denn schon mal kontrolliert, ob an der Pumpe auch die vollen 12V ankommen?
Wenn ja, kann es natürlich immer noch sein, dass unter Last der Strom zusammen bricht, oder eben die Pumpe einen weg hat...
Der JN hat ein Relais für die Kraftstoffpumpe auf Platz Nr. 2 mit der Nummer 65. Eventuell liegt auch dort dein Problem.
Viele Grüße
Marc
Viele Grüße
Marc
Definitiv hast du ein Problem mit der Leistungsfähigkeit der Pumpe, denn mit externer Spannungsversorgung springt er ja an.
- Liegen 12 V an der Pumpe an?
- Sind die Schlauchverbindungen dicht? (direkt an Pumpe und am Tank)
- Ist der Schlauch im Tank unbeschädigt?
- Ist der Systemdruck am Mengenteiler ausreichend?
- Hast du einen defekten Verbraucher, der beim Startvorgang zu viel Leistung zieht?
Viel Erfolg und beste Grüße
Jonathan
Jonathan
- 30mm tiefer
- 30mm tiefer
ja es gibt ein Relais. Bei mir war es auch schon defekt. Es war nur eine Löstelle gebrochen.
Ich habe es geöffnet und neu verlötet. Seit dem geht es wieder.
Ich habe gerade keinen Schaltplan, es wird aber als J17 bezeichnet.
Optisch sieht man da gar nicht mal unbedingt was. Am besten funktioniert es mit der Nase
Defekte Relais riechen stark "nach Strom".
Aber super, dass es jetzt wieder klappt! Wobei der Umstand, dass eine externe Spannungsversorgung an der Pumpe einen defekten Verteiler reparieren soll schon etwas seltsam klingt...
Marc
Marc
Hallo
Für klingt das eindeutig nach "kalte" Lötstellen im Relais.
Das geht mal und dann wieder nicht mehr.
Hatte das auch schon. Habs nachgelötet und schon ist er wieder zuverlässig angesprungen.
Gruß Robert
Gruß Robert
