Es geht um dieses Teil:
323837439M 01C
Für meinen syncro GT habe ich 3(!) neue Fensterführungen für hinten links, hinten rechts und vorne rechts... Nur eben vorn links fehlt. Ist auch bei classicparts meines Erachtens nicht mehr lieferbar.
Weiss jemand wo man die anderweitig beziehen kann?
Ansonsten folgender Plan B:
323837439M HU1 bestellen (schwarz mit Chrom-Zierleisten) und die Zierleisten gegen alte gebrauchte tauschen...
--> Frage: Kann man die Zierleisten in den Fensterführungen tauschen?
Danke schonmal für jegliche Hilfe,
Willi
Fensterführung vorn links satinschwarz (Zierleiste)
Re: Fensterführung vorn links satinschwarz (Zierleiste)
Also das ob das Tauschen geht, wage ich stark zu bezweifeln.
Ich würde beim neuen Teil eher die Chromschicht runter schleifen oder nur anschleifen und schwarz seidenmatt lackieren.
Bevor man da versucht die Leisten zu tauschen, würde ich eher ein gutes gebrauchtes suchen und das aufarbeiten. Diese Leisten halten ja im Gegensatz zu den unteren Fensterschachtabdeckugnen eigentlich ganz gut. Wenn man den Kunststoff nachfärbt und die Führung schön putzt, sind die eh wie neu, es sind doch meist die Chromleisten, die Probleme machen, was sich dann ohne Neuteile kaum beheben lässt.
Die Zierleisten sind aufgeklebt.
Problem dabei ist, das man die alten Zierteilsten wohl kaum zerstörungsfrei entfernen kann.
Durch das Alter wird der Kunststoff doch schon ziemlich spröde sein und daher leicht brechen.
Alles klar,
habe verstanden, alte originale mit schwarzer Schuhcreme einreiben und wiederverwenden
Guten Morgen,
Zum Aufarbeiten von Kunststoff hatte ich lange "Kunststoff Neu" von Sonax verwendet, das hält aber zumindest auf den Stoßstangen nicht besonders lange (nach 3-5 Jahren muss man es wieder auffrischen), ein ähnliches aber wohl hochwertigeres Produkt ist wohl "Plast PT" von Würth. Ich habe meine Fensterführungen 2011 mit dem Sonax Material bearbeitet und nachdem es von Haus aus nicht so anfällig ist wie die Stoßstangen, hat es bisher dort ganz gut gehalten.
Alternativ kann man natürlich auch lackieren, ich werde meine Schweller Verkleidungen demnächst damit bearbeiten, damit haben wir in der Familie schon gute Erfahrungen gemacht:
Grundierung: https://www.autolackcenter.de/lackspray ... rimer.html
Lack schwarz seidenmatt: https://www.autolackcenter.de/lackspray ... autok.html
