32b 87er Syncro 5e dreht nur noch bis 3000!
scirarri
Beitrag von scirarri »
Hallo ... habe die kommplette Kraftstoffleitung + Filter u Druckspeicher neu gemacht u jetzt habe ich das Problem das er nur bis ca 3000u/min dreht u ganz langsam beschleunigt ... springt normal an u im Stand läuft er auch ganz gut ... vielleicht kann mir einer weiter helfen ... Gruß u Danke
Re: 32b 87er Syncro 5e dreht nur noch bis 3000!
Beitrag von Manuel »
bei "5E" gehe ich mal von 2 oder 2,2 Liter Einspritzer aus, richtig?
Angenommen, du hast sonst kein anderes Bauteil angefasst, kommen folgende Fehler in Frage:
- Benzinfilter und/oder Druckspeicher falschherum eingebaut (die haben eine feste Flussrichtung, zumindest die Filter)
- Es ist Dreck in die Leitung geraten und verstopft irgendwas
- Du hast unbemerkt irgendwo einen Knick "eingebaut".
Als erstes würde ich Krafstoffdruck und -fördermenge prüfen.
scirarri
Hallo Manuel, ja ist ein 2.2l JT ... ich bin mir eig sicher das da alles richtig verbaut wurde ... aber ich schau mir das nochmal an ... Dreck schließe ich aus hatte den ganzen Tank auch kommplett gereinigt ... ok dachte es wäre irgendwas bekanntes ... erstmal vielen Dank
Carsten aus WF
Beitrag von Carsten aus WF »
Moin Moin
am kraftstoffmengenteiler befindet sich am eingang der kraftstoffleitung ein feinst filtersieb aus metall ! dieses würde ich erstmal prüfen
gruss Carsten
scirarri
Hallo nochmal ... habe jetzt das Sieb gereinigt hat sich aber leid nichts getan ... es ist wirklich so das er kaum leistung hat u schön sauber nur bis 3000 dreht ... muss dazu noch sagen das er während der Instandsetzung der Kraftstoffleitung u Bremsleitungen etwas länger stand ... könnte es vielleicht auch der Kat sein?
PADO
Beitrag von PADO »
Vor- und Rücklauf evtl. vertauscht.
