B4 Stoßdämpfer Audi 80 Typ 89
DerJoni
Re: B4 Stoßdämpfer Audi 80 Typ 89
Beitrag von DerJoni »
ich muss den Thread leider nochmal aufwärmen.
Ist das bestätigt, dass die Kartuschen vom Audi 80 B3 in die Federbeine vom Passat 32B passen?
Müssten dann auch Kartuschen vom B4 passen?
Jonathan
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Audi 80/90/Coupe´/Cabrio ab 8/78 bis Ende der Bauzeit vom B4 in 1996 bzw Cabrio um 2000 rum ist die Patrone immer identisch mit der vom 32B
PADO
Beitrag von PADO »
Audi quattro Patronen passen nicht am 32B.
Merlin6000
Welchen Quattro meinst du denn, Audi 80 Typ 85, Typ 89Q, Urquattro....?
Ich hatte in meinem Passat 32B 2,2 Syncro vorne die gleichen Stoßdämpfer von Koni verbaut wie im Audi 80 B4 2,3 Quattro
Hier mal auf passende Fahrzeuge klicken:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... ypeId=3527
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Es gibt auch Federbeine mit 55mm Innendurchmesser. Die Standardvariante hat 50mm.
Allerdings besteht das "Wo bzw in welchen Fzg" nur aus Halbwissen / Hören-Sagen. Und das besagt, das es diese 55mm Federbeine nur im S2 gab.
Gruß, Pizza
Merlin6000
Das mit dem S2 stimmt, ich wollte meinen damaligen 89Q in 1991 auf S2 Fahrwerk umbauen und musste dann genau das feststellen was du geschrieben hast
PADO
Beitrag von PADO »
Merlin6000 hat geschrieben: So 21. Apr 2019, 09:22 Welchen Quattro meinst du denn, Audi 80 Typ 85, Typ 89Q, Urquattro....?
Ich meine wie bereits geschrieben den Audi quattro.
Merlin6000
Die genannten sind alle Audi Quattros, plus viele weitere Modelle....aber scheinbar verstehst du nicht worum es hier überhaupt geht
rmw
Beitrag von rmw »
Naja es gibt nur einen Audi quattro. Und das ist der gemeinhin auch als Audi urquattro bezeichnete.
Der Rest sind Audi-Modelle, die es teilweise mit Front- oder quattro-Antrieb gibt.
Wobei quattro dann hier bei sehr eingegrenzter Sichtweise nur auf die Modelle mit Hohlwelle und permanentem 4-Radantrieb zutreffend ist. Der Rest ist sonstiger Allradantrieb, teilweise zuschaltbar.
rmw
Beitrag von rmw »
Merlin6000 hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 08:58 Das mit dem S2 stimmt, ich wollte meinen damaligen 89Q in 1991 auf S2 Fahrwerk umbauen und musste dann genau das feststellen was du geschrieben hast
Das geht trotzdem. Die 32B-Patrone passt auch dort und dafür gibt es einen Distanzring für die Oberseite des Dämpfers. Wenn du Konis kaufst sind die sogar mit dabei. War zumindest bei mir immer so.
