Mein 32b Syncro GT 5 Zylinder inkl. Fragen
wps-racing
Beitrag von wps-racing »
Hallo
Da man mit 35 Jahren zu den wahren Sachen im Leben kommt hab ich mir einen 32b gekauft :D
Es kam für mich aber nur ein Allrad mit 5 Zylinder in Frage.
Ich hatte Glück das einer bei mir in der nähe stand der auch noch gut Ausgestattet war.
4 elek. Fensterheber
Elek. Schiebedach
Tempomat
Gammaradio mit elek. Antenne
Elek. verstellbare Aussenspiegel
GT Aussattung
Jetzt zu der Frage bzw. Meinungen von euch. Als ich Ihn Besichtigen war hab ich so gut wie möglich versucht Rost zu finden. Ohne Bühne vor Ort immer schwer.
Leider hab ich wohl nicht genau geschaut. Jedenfalls hab ich jetzt auf meiner Bühne endlich richtig schauen können und folgende Sachen entdeckt.
Besonders erschrocken war ich von dem Radinnenhaus rechte Seite. Hab schon gelesen das es eine Schwachstelle ist bei dem 32b aber der Rost hörte gar nicht mehr auf an der Stelle :shock:
Ist so etwas noch zu Retten bzw. kann man an der Stelle überhaupt vernünftig schweißen??
Kotflügel Hinten machen mir jetzt nicht so Sorgen da es dort Reparatur Bleche gibt.
Karosserie ist eigentlich nicht so mein Lieblingsbereich aber in den Fall muss ich wohl..
1986´er Passat 32b syncro 5 Zylinder (H Prüfung bestanden \:D/ )
Zweitürer JN
Re: Mein 32b Syncro GT 5 Zylinder inkl. Fragen
Beitrag von Zweitürer JN »
Die durchrostungen radlauf rechts hinten ist weit verbreitet. Das lässt sich gut schweißen da dort dicke Bleche sind. Sollte aber schon einer machen derselben kann da das tragende Teile sind.
Der Rest muss gemacht werden, hab aber schon viel schlimmeres am passat gesehen.
Gruß Robert
Papierkorbmechaniker
Beitrag von Papierkorbmechaniker »
Deine Bilder sind sehr klein, aber was zu erkennen ist, ist dass Du wohl auch mal oben rechts im Kofferaum die Verkleidung vom Radhaus ausbauen solltest.
Dort ist der Tankstutzen normalerweise befestigt - ich schätze aber das der bei deinem Passat abgegammelt ist und du ein paar Löcher von oben sehen kannst.
Du wirst sicherlich noch ein paar Krater finden so wie der Zustand ist. Aber alles machbar!
Gruß Martin
Passat Carat 1984 - Verkauft
Passat GT Sportpartner 1987
Passat CL 90PS 1986
Hallo und willkommen in der Passat-Gemeinde!
Natürlich kann man das Schweißen, beim Passat sind die meisten Bleche so simpel geformt, dass man sich ohne große Probleme selbst Reparaturbleche für die meisten Stellen machen kann. Der Tank und die angrenzenden Innenraum Verkleidungen müssen natürlich raus, wenn im Bereich Tankstutzen oder am Schweller/Bodenplatte geschweißt werden muss. Das verwendete Dämmmaterial fängt sonst Feuer, das ist praktisch überall verbaut, von der Spritzwand über die komplette Bodenplatte bis zur Innenseite der Kofferraumverkleidung.
Meiner war ähnlich verrostet wie deiner, ich hab mir alles aus 1mm Blech selbst geformt und eingeschweißt. Die geschweißten Radläufe habe ich unter den Blenden versteckt, musste also nicht mal spachteln und nachlackieren. Damals war ich 18 Jahre alt und hatte jetzt auch nicht unbedingt besonders viel Erfahrung, habe aber innerhalb von 2 Wochen alles komplett saniert und bis auf eine Stelle hat das bisher schon 8 Winter auf österreichischen Autobahnen gehalten.
Was man beim Passat wohl als KO-Kriterium bezüglich Rost sehen kann, sind die Aufnahmen der Hinterachse. Alles andere kann man eigentlich problemlos schweißen.
Das wird schon wieder, viel Erfolg!
Grüße aus Graz,
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Erst wenn du dich einmal durch den Heckbereich eines 32b geschweisst hast darfst du dich Passat Fahrer nennen. Je schlimmer, je besser :crybaby: :angryfire: =D> . Weinen, fluchen und das anschliessende Erfolgserlebnis gehören dazu. Wenn du dann fertig bist weisst du das du ein Enthusiast bist, denn die Arbeit lohnt sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht unbedingt. Aber Benz kann ja jeder.
Also los und schön über den Fortlauf der Arbeiten hier berichten. Ein gutes Beispiel ist der Restaurationsbericht von "Käfer".
mfg Harry
wps-racing
Hab heut nochmal weiter mit Schraubenzieher und Drahtbürste nach Rost und Durchrostungen gesucht.
Die Aufnahmen der Hinterachse sind in Ordnung. Am meisten Respekt hab ich vor den Endspitzen der Schweller hinten und den Innenradhäusern.
Diese müssen ja wieder so Hergestellt werden das ich daran die neuen Kotflügel verschweißen kann. Leider gibt es für die Inneren Radhäuser keine Reparaturbleche. Also wie hier alle geschrieben haben: Selber anfertigen.
Zum Glück bekommt man ja noch viele Reparaturbleche wie zum Beispiel die hinteren Radläufe, Schweller, Heckblech und die Endspitzen für das Heckblech. Hätte ich gar nicht erwartet das man da so einfach ran kommt.ist die Frage ob ein Radlauf hinten für ca. 36€ was taugt von der Qualität bzw. Passgenauigkeit
https://www.karosserieteileshop24.de/VW ... 5_523.html
Ich hoffe ich darf das als Beispiel mal verlinken hier.
Alternativ wäre ja noch VW Classic Parts. Wo warscheinlich die Passgenauigkeit sehr hoch ist.. der Preis aber auch.
Bin sehr dankbar für Tipps wo es gute Reparaturbleche für den 32b gibt.
Hier nochmal die Bilder in groß.. Sie sind im ersten Beitrag leider zu klein Ausgefallen
https://www.bilder-upload.eu/bild-9b0c3 ... 4.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-9e6f8 ... 2.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-8584b ... 4.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-2c2c2 ... 5.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-70f0c ... 0.jpg.html
Ich werde morgen mal Fotos von den Schwellerendspitzen machen. Die sehen auch nicht so gut aus.
Letzte Frage für heute: Ist das normal das es immer dauert bis eine Antwort von mir hier Freigegeben wird vom Admin.??
Das Radhaus hinten besteht aus 2 Teilen:
Innere und äußere Radhausschale.
Die äußere Radhausschale links gibt es noch beim CPC.
Die Radhausschalen innen und die außen rechts gibts auch beim CPC nicht mehr.
Schwellerenden, Radläufe und Endspitzen?
Kommt mir gerade irgendwie bekannt vor...
http://ost-blog.passat32.de/category/vw-passat-gt-1984/
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus...!
Erst mal Gratulation zum echt gut ausgestatteten Syncro! :respekt
Ja echt blöd, dass du die Dinge wie Längsträger im hinteren linken Radhaus und das Heckabschlusblech bei der Inspektion vor Ort nicht gesehen hast und auch nicht in das hintere rechte Radhaus geleuchtet hast, obwohl dir ja anscheinend die Problemstelle schon vom Einlesen her bekannt war, denn ich denke dann wäre wohl noch einiges vom Preis her gegangen, aber nun ja, jetzt isses wie es ist, heißt wieder Instand setzen! :u:
So wie ich das sehe, ist das Heckabschlussblech eh schon mal gemacht worden... :-k
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg! ;)
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
wps-racing
Also.. ich hab mich jetzt nach paar Tagen Recherche dazu entschlossen den Passat auf jedenfall zu Restaurieren und zu erhalten. Es wäre schade um Ihn. Ich finde als Syncro mit 5 Zylinder und Gt Ausstattung hat er es verdient weiter zu leben :)
Da es viele Reparaturbleche und sogar ein Innenradhaus rechts bei Classicparts gibt werde ich demnächst anfangen den Rost zu beseitigen. Vorher ist aber noch Reifenwechselzeit bei meinen anderen Autos, solange muss er noch warten.
Ansonsten sieht der Fahrplan für das Auto wie folgt aus: Alles neu neu neu..
Karosserie Rostfrei bekommen und warscheinlich dann neu Lackieren
Komplette Achsen vorn und hinten werden gestrahlt und Gepulvert.
Motor mit allen Anbauteilen wird komplett überholt inkl. neuem schwarzen Anstrich für den Block
Fahrwerk vorn und hinten neu
Felgen Strahlen und Pulvern
Bremsen vorn und hinten neu inkl. Bremsleitungen
Getriebe vorn und hinten strahlen
Kabelbäume für Motor, Lichtanlage und Bremse werde ich neu bauen und verlegen.
Das nur ein kleiner Auszug da so ein Auto ja ne Menge Teile hat :lol:
Danke schon mal für die vielen Tipps und Hinweise..
https://www.directupload.net/file/d/540 ... qx_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/540 ... m4_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/540 ... 9w_jpg.htm
