Flüssiger Schaumstoff?
Das verrottete Zeug unter dem Stoff über dem Träger Material muss komplett ab. Hab mal gelesen, dass sich dazu wenn der Stoff ab ist am besten Spiritus eignet.Und als Kleber gibt's einen 2-Komponenten Kleber den Sattler benutzen. Muss auf jeden Fall Styropor kleben können. Die meisten Kleber zersetzen sonst den Träger Stoff der Schale. Dann ist alles hin. Im Nachbar Forum ist da auch was zu finden. Und in aktuellen Zeitschriften sind ebenfalls Artikl über die Restauration von Dachhimmeln.
Gruss aus Hamm
Info gesuche zum Innenraumhimmel im 32b
Re: Info gesuche zum Innenraumhimmel im 32b
Die LÖsung heißt:
Stoff abziehen, Styropoorträger gründlich von Kleberesten befreien, dann zum Sattler und mit Schaumstoff kaschierten Stoff kaufen.
Da gibts den auch in den 2 für den 32B passenden Farben.
Dann den neuen Stoff auf den Träger kleben (Styroporrgeeigneter und hitzefester Kleber).
Da kann man unterschiedlicher Meinung sein.Roman hat geschrieben:Die LÖsung heißt:
........... dann zum Sattler und mit Schaumstoff kaschierten Stoff kaufen. ....
als ich vor paar jahren den Himmel meines Anhängers machte, fragte mich mein Sattler, ob ich einen Stoff mit oder ohne Schaumstoff will. Ich entschied mich (natürlich) für den ohne. Er hatte mehrere leichtdehnbare Stoffe zur Auswahl und wir bezogen den Anhängerhimmel mit einem davon.
Siehe auch in meinem ca. 20-seitigen Beitrag "Ein 32b-Anhänger wird entstehen".
Und interssierte dürfen den Himmel jederzeit sehen, wenn wir uns irgendwann irgendwo treffen und ich den Anhänger dabei habe.
Im Anhänger würde ich das wohl auch so machen, aber im Auto sorgt die Schaumstoffschicht für ein etwas geringeres Geräuschniveau.
Deshalb haben beim 32B auch die GL und GT hinter den Türverkleidungen noch eine Schaumstoffeinlage.
Hallo Roman,Roman hat geschrieben:Im Anhänger würde ich das wohl auch so machen, aber im Auto sorgt die Schaumstoffschicht für ein etwas geringeres Geräuschniveau.
für die Geräuschdämpfung in meinem Anhänger habe ich den Zwischenraum zwischen Blech und Himmel mit Dämm-Material beklebt. Man hört bei einem Regen nichts. Das störte mich die ersten Male ohne Himmel sehr.
So würde ich es dann auch im Auto machen.
Ich würde da nicht soviel Zirkus maChen, sondern einen Himmel suchen der aus dem guten Material ist, also nicht diese Schaumstoff/Styropoor Himmel.
Stimmt. Am besten den vom Ford Taunus. Der hält!
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
ich hab bei meinem Schiebedachhimmel statt des Schaumstoffs eine dicke Möbeldecke zurecht geschnitten und darauf Möbelstoff geklebt. Langzeiterfahrungen habe ich aber noch keine. Achja, statt Sprúhkleber habe ich Tesa doppelseitiges Klebeband für den Außenbereich genommen. Hält super und ist von der Handhabung angenehmer...
Viele Grüße
Marc
Viele Grüße
Marc
Moin Marc,
was genau ist denn eine Möbeldecke?
Eine zum Abdecken von Möbeln über dem eigentlichen Bezug, oder eine zum Polstern unter dem Bezug?
Die Theorien welcher Himmel in VFL und FL und/oder welcher Ausstattungsvariante verbaut wurde, kann ich aus eigenem Bestand nicht bestätigen. Ich habe z.B. einen 87er Trophy Vari geschlachtet, der hatte ganz sicher den gepressten Himmel, aber am Schiebedach den verdammten Schaumstoff. Wenn ich mich nicht brutal täusche hat auch mein 87er GT Vari die Presspappe am Himmel und den -Bezug am Schiebedach.
@Günter, was genau hast du am Dach zur Geräuschdämmung eingeklebt?
Grüße!
Gunnar
Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
Am Dach sind ab Werk Filzmatten untergeklebt, wie man sie auch hinter dem Armaturenbrett und unter dem Teppich findet.
Zumindest bei den 32B ohne Loch im Dach.
