Habe mal eine Frage zu diesen Klammern/Clipse bei der Scheinwerferbefestigung. Diese gehen von Zeit zu Zeit kaputt und wackelt ja Scheinwerfer bzw könnte sogar ganz rausfallen.
Gibt es denn solche Klammern nicht einzeln statt komplett mit der Befestigung am Träger und Schaube?
ich wollte noch ein/zwei Bildchen zum besseren Verständnis hochladen, aber es scheint heute nicht zu funktionieren, jedenfalls nach dem Hochladen ist es nicht da.
Klammern / Clipse bei Scheinwerfern
Re: Klammern / Clipse bei Scheinwerfern
Ja, die gibt es einzeln, Teilenummer 7L0 945 299, kostet aktuell 89c beim CPC:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... f1123.html
Wenn Bilder hochladen nicht funktioniert, dann ist meistens die Dateigröße oder Auflösung das Problem: Maximal 1024x1024 pixel oder 512 KB!
hab nochmal die Größe der Bilder verändert, vielleicht klappt es jetzt.
ok also, eigentlich bräuchte ich nur das gelb umrandete
Wir haben schon verstanden was du brauchst Du hast bereits eine Teilenummer von mir bekommen:
7L0 945 299
damit kannst du entweder bei VW Classic parts, in der Bucht oder sonst wo genau nur diese Klipse einzeln besorgen.
7L0 945 299
Mit dem Link direkt aus dem Fenster hat es nicht geklappt, mußte die Zeile direkt eingeben, liegt vielleicht an den Einstellungen vom Firefox.
Vielen Dank für die Info.
Hallo Rudolf,
mit dem Link klappt es schon ,mußt nur mit rechter Maustaste anklicken, dann kommt Link in neuen Tab öffnen, anklicken und dann hast du in der obersten Zeile das Objekt deiner Begierde.
Bei dem Link " Scheinwerferclips " würde ich allerdings aufpassen , denn in der Fahrzeugliste ist der 32bB nicht aufgeführt.
Siegmund
Siegmund
Hallo Goldie86,
so hatte ich es gestern dann auch des weitern probiert. Hatte zuerst gedacht, daß ich direkt mit classic parts verbunden werde, aber da war dann nur eine leere Seite. Dann nochmal und dann, jetzt mal mit rechter Maustaste > "Link in neuem Fenster öffnen" und dann ging es. Verwende eigentlich ungern Tabs, lieber neuer Fenster.
Bei meiner Hecktig manchmal hab einmal direkt (Adresse kopiert, neues Fenster geöffnet und "einfügen und los") und das nächste mal "Link in neuem Fenster öffnen".
Beide Links funktionieren noch, perfekt.
Danke!
Danke!
Ich hätte auch komplette Kits: LG Der Mek
