GLI Motor Ohne einspritzer benzintank?
heini1969
Beitrag von heini1969 »
Abend,
Ist es möglich ein GLI Motor in meinen 75ps 32A, baujahr 1978, ein zu bauen ohne den einspritzer benzintank?
Ist es auch möglich eine Benzinpumpe für den GLI ausserhalb des benzintanks zu montieren?
gruss heini
Re: GLI Motor Ohne einspritzer benzintank?
Der GLI hat die Pumpe immer außerhalb vom Tank.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Da braucht es aber noch einiges mehr als nur den Tank.
Der Dieseltank ist bis auf den Einfüllstutzen identisch. Möglicherweise könnte man mit einer Vorförderpumpe im Kunststofftank arbeiten, auf die die normale Pumpe-Druckspeichereinheit folgt.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Den Motor auf Vergaser umbauen, z.B. Weber. Für VW Motoren gibt es doch einige Umbau Sätze. Desweiteren ist es zeitgenössisch, d.h. es ist sogar H- Kennzeichen fähig. Eine kleine Leistungssteigerung ist vielleicht auch drin ;) .
mfg Harry
heini1969
Danke, was ich eigentlich meine ist, kann ich den Gli motor eindbauen und zum lenen erwecken ohne den Gli Benzintank?
Vielleicht blöde Frage aber bin nicht belandt mit Gli einspritzer.
Gruss Heini Und natürlich ein gutes und vorallem ein gesundes 2019 gewünscht
D-MARKs
Du brauchst auf jeden Fall ca. 4bar kontinuierlichen Benzindruck, damit die Einspritzdüsen öffnen, also ist die Benzinpumpe das Wichtigste. Der Tank ist "zweitrangig". Beim GLI Tank ist der Abgang an der untersten Stelle des Tanks und der Eingang zur Pumpe auf gleicher Höhe. Die Pumpe saugt also vermutlich nicht wirklich. Um das mit einem Kunststofftank hin zu bekommen müsste daher eine Vorförderpumpe in den Tank. So zumindest meine Theorie.
Gruß, Dirk.
32b-coloradobeige
Kennt jemand ne Pumpe die stark genug wäre um den Sprit aussm Kunststofftank zu saugen und noch 5 bar bringt, oder gibt's da nur die Möglichkeit mit Vorförderpumpe zu arbeiten?
Bzw. gibt es ein Auto wo es so gelöst ist?
Gruß Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
OliverGLE
Beitrag von OliverGLE »
wenn ich mich recht entsinne, wurde das bei den späten Golf Cabrios auch mit einer außen liegenden Spritpumpe gelöst.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf ... 201-69000/
Grüße Oliver
32b-coloradobeige
Servus, scheint sogar die gleiche Pumpe zu sein wie im GLI, aber der Tank hat wohl seinen Ausgang auch unten beim Golf Cabrio.
Gruß Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Servus,
haben die A 80 B4 nicht auch die Pumpe außerhalb vom Tank? :-k
