Moin Zusammen,
bei den Kleinanzeigen der Bucht werden gerade Tieferlegungsfedern verkauft.
Leider ohne Papiere oder sonstiges.
Drauf stehen Nummern, die da lauten 50241 und 50242...
Google gibt mir keinen sinnvollen Treffer..
Sagen die Nr. Jemandem von euch was?
Keine Ahnung für welchen Typ die sind...
Danke für Hinweise schon vorab.
Viele Grüße
Mika
Tieferlegungsfedern
Tieferlegungsfedern
32B Variant, 87er BJ und PS.
65er Käfer.
65er Käfer.
Re: Tieferlegungsfedern
Servus,
Ich nehme an du meinst die K+F Federn um €65? Die haben keine progressive Wicklung, das ist daher nur bedingt zu empfehlen. Eine progressive Wicklung erkennt man daran, dass ein Bereich der Feder eng gewickelt ist und der andere größere Abstände zwischen den Wicklungen hat.
Der eng gewickelte Bereich ist weicher, das wird benötigt um auch bei voller Ausfederung noch eine ausreichende Vorspannung zu haben, ab einer gewissen Einfederung gehen diese Wicklungen "auf Block" und die groben Wicklungen übernehmen
Der weit gewickelte Bereich ist deutlich härter, das braucht man um auch bei voller Beladung nicht gleich überall aufzusitzen.
Eine Feder, die eben nicht progressiv gewickelt ist, kann eigentlich nur kurzer sein als eine originale, um eine Tieferlegung zu erreichen. Wenn sie zu hart ist, dann gibt es Probleme bei der Vorspannung beim Ausfedern, wenn sie zu weich ist, wird man gleich mal aufsitzen. Gerade bei einem Kombi, bei dem sich hinten das Gewicht stark ändern kann, sind progressive Federn bei Tieferlegung fast ein Muss weil sie eben über den Federweg verschieden hart sind.
Ich würde dir daher empfehlen, in progressiv gewickelte H&R Federn zu investieren, da weißt du dass es sicher zu deinem Auto passt, es gibt das korrekte Gutachten dazu (ist bei den Federn dabei, ansonsten hier im Download Bereich) und daher auch keine Probleme bei der Eintragung.
Danke Paul,
Genau die meinte ich.
Danke für deine Erklärung! Echt gut.. Ich hab alles verstanden!
Damit hat sich der Kauf quasi für mich erübrigt.
Interessant wäre am Ende vielleicht dennoch, ob sie überhaupt auf nen Passat passen..
weil ohne Gutachten oder sonst was.. is das vermutlich schwer zu beurteilen..
Aber gut.
Für mich kein Kauf..
Danke für die Erläuterung..
VG und frohe Weihnachten.
Mika
Aber gut.
Mika
65er Käfer.
65er Käfer.
Hallo Zusammen,
hab mich auch für die Federn Interessiert und ein bisschen recherchiert. Die Fa K+F gibt es nicht mehr, sie wurde von Bilstein übernommen. Also wer es unbedingt wissen will kann dort nach einer ABE Fragen. Die haben einen wirklich sehr freundlichen Kundenservice. Hab mir vor einigen Wochen einen Satz B6 Dämpfer für meinen 2 Türer dort nachfertigen lassen. Hab mich übrigens auch für die H&R entschieden. Ist ja auch nicht so die Welt, hab für die Federn ca. 150,00 Lappen hingelegt.
VG
Tyler
VG
Tyler
Hoffnung ist ein gutes Frühstück aber ein schlechtes Abendessen
