Marc hat geschrieben: beim Passat, der ja keinen Öl/Wasser-Wärmetauscher hat
Viele Grüße
Marc
Hallo Marc,
da irrst du dich. Der Turbodiesel, von dem wir hier schreiben, hat den sogenannten Ölkühler. Das ist ein rechteckiges Gehäuse beim Ölfilter, das auch von Wasser durchflossen wird.
Oder meintest du etwas anderes?
Günter hat geschrieben:Hallo Marc,
Exakt, das ist genau so ein Öl-Wasser-Wärmetauscher, im Gesamtsystem sieht das beim Turbodiesel dann so aus:
Das Teil ist beim 32B beim TD verbaut.
Und bei anderen Modellen gabs das Teil auch bei Benzinern, wie z.B. beim DZ-Motor im Audi 80.
Ich habs bei meinem DS auch nachgerüstet.
Ein paar Grad weniger Öltemperatur können nicht schaden.
Tatsache, den meinte ich. Ich war irgendwie auf dem Trichter, dass es den nicht im 32B TD gab.
Wirklich viel leistet kann dieser kleine Kühler aber leider nicht, weshalb in der T3-Scene das Nachrüsten eines Öl-Luft-Kühlers gängig ist. Je nach Bauart ersetzt dann der zugehörige Flansch den originalen Öl-Wasser-Kühler oder man verwendet beides mit einem entsprechend kleineren Ölfilter.
Nichtsdestotrotz würde ich das früher öffnende Thermostat erst mal so pauschal (also ohne irgendwelche nicht anders lösbaren Temperaturprobleme) nicht empfehlen.
Danke für die Richtigstellung - wieder was gelernt
Hey Leute,
ich freu mich auch immer was dazu zu lernen. Wo ich ja eher eine Sammlung von Fahrrädern habe...
Iss ja doch einiges zusammengekommen auf meine simple Frage.
