Passat 32b JN im kalten springt er an, im warmen nicht
konnte jetzt mein Problem wieder beobachten.
Wenn der Motor Kalt ist, springt er sofot an.
Sobald der Motor etwas wärmer ist, z.B. 1/4 Wassertemperaturanzeige und ich den ausmache und wieder starten will --> Dauerorgeln. Startet nicht.
Erst nachdem er wieder kalt ist nach ca. 15min kann ich wieder starten.
Mir ist es sogar Vorgestern an der Ampel einfach ausgegangen und konnte erst nach ca. 10 min wieder anmachen.
Eine Idee???
Hat es jetzt mit der kalten Jahreszeit zu tun?
Danke schonmal
Eine Idee???
Danke schonmal
Re: Passat 32b JN im kalten springt er an, im warmen nicht
Erste Idee... Zündspule... vor allem wenn der Wagen an der Ampel einfach ausging.
Oder das Zündmodul vorne rechts im Wasserkasten hat einen weg.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
www.passatdriver.de
Moin, und wenn Du den Motor nicht ausmachst dann läuft er problemlos auch 50 KM ohne Störungen?
Passat Carat 1984 - Verkauft
Passat GT Sportpartner 1987
Passat CL 90PS 1986
Passat CL 90PS 1986
Die Zündspule gegen einen 100% funktionierenden getauscht. Leider gleiches Problem.CAausG Rallye GLI hat geschrieben:Erste Idee... Zündspule... vor allem wenn der Wagen an der Ampel einfach ausging.
Viel Erfolg !
Das Zündmodul gegen ein gebrauchtes getauscht, kann aber nicht sagen ob der evtl. auch defekt ist.
Wenn er durch läuft, läuft er eigtl. durch. Bis auf einmal hatte ich das Problem nie wenn er an ist.Papierkorbmechaniker hat geschrieben:Moin, und wenn Du den Motor nicht ausmachst dann läuft er problemlos auch 50 KM ohne Störungen?
Bei meinem "Quer-JN" hatte ich auch dieses Warmstartproblem. Mit einer neuen Spritpumpe ist alles wieder gut, die alte hat wohl nicht mehr genug Druck gemacht, war aber auch noch nicht richtig defekt.
Grüße aus dem Solling, Klaus
Die Teilenummer 321 906 091 ist damit gemeint?VWSantana hat geschrieben:Bei meinem "Quer-JN" hatte ich auch dieses Warmstartproblem. Mit einer neuen Spritpumpe ist alles wieder gut, die alte hat wohl nicht mehr genug Druck gemacht, war aber auch noch nicht richtig defekt.
Ich hatte dieses Problem mal bei meinem ersten passat.
Ursache waren kalte Lötstellen im Relais.
Nachgelötet und es ist nie mehr aufgetaucht.
im Benzinpumpenrelais?ettarx hat geschrieben:Ich hatte dieses Problem mal bei meinem ersten passat.
