Bremssattel Passat 32B, welcher paßt?
Re: Bremssattel Passat 32B, welcher paßt?
Wenn da immer irgendetwas ist, dann ist das doch ein Hinweis, das da was nicht stimmt oder nicht richtig gemacht wird/wurde.
Mein DS hat jetzt über 500.000 km auf der Uhr und den habe ich jetzt 26 Jahre.
Was habe ich an der Vorderachse in der Zeit gemacht?
- ein paar mal Bremsbeläge und Scheiben getauscht.
- 1 mal Stabilager getauscht
- 3 mal Querlenkerlager getauscht
- 2 mal Traggelenke getauscht
- 1 mal Radlager/Radnabe getauscht
- 2 mal Bremsschläuche getauscht
Das wars dann schon.
Da ist also nicht immer irgendwas, sondern meist war da mehrere Jahre lang rein gar nicht dran zu machen.
Passatschrauber32B
Natürlich ist immer irgendetwas. So ein Auto hat ja nun mehr als nur die Vorderachse. Und wenn mal zwei Jahre lang nichts an der Vorderachse zu reparieren ist dann ist es innerhalb dieser Zeit etwas anderes. Außerdem hast Du jetzt im Bereich Vorderachse noch die Spurstangen Köpfe vergessen und die diversen Male Spur einstellen. Und erzähle uns jetzt nur nicht du fährst noch mit den ersten Antriebswellen Manschetten... :lol:
Man kann sich das natürlich auch schön reden. ;)
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
