Stabi Gummi austauschen
Torsten
Beitrag von Torsten »
Hallo zusammen
Bin gerade dabei an meinem Passat an der Vorderachse alles aus zutauschen. Nun meine Frage, gibt es irgend welche Bilder die mir zeigen ,wie ich die neuen Gummis in den Stabi eingedrückt bekomme ,ohne sie kaputt zumachen ?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Torsten aus Gelsenkirchen
Passatschrauber32B
Re: Stabi Gummi austauschen
Bei unserem Passat- Stabi sind die Buchsen nicht eingedrückt, sie werden einfach über den Stabi gestülpt. Die beiden inneren, die am Aggregatträger befestigt werden, sind geschlitzt. Die beiden äußeren, die an den Querlenkern angeschraubt werden, muss man einfach aufstecken. Dabei einfach ein bißchen einsprühen mit WD 40 oder ähnlichem. Dann geht das recht einfach.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Genau, einfach ein bisschen schmieren, dann geht das schon. WD 40 funktioniert, für die schweren Fälle verwenden wir Schmierseife, damit bekommt man jeden Gummi in Position. Würde drauf wetten, dass Gleitmittel auch hervorragend funktioniert.
Grüße aus Graz,
Johnson
Beitrag von Johnson »
Er hat eine Servolenkung.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Wie immer, Schmierung hilft, ich nutze entweder Silikonspray oder Montagepaste für Reifen
Torsten
Bekomme die Dinger einfach nicht rein. Vielleicht hat jemand ein Foto wie er Sie montiert hat.
Merlin6000
Ich verstehe das ganze nicht, was du meinst, mach mal ein Foto der teile die du nicht rein bekommst
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Du meinst die äußeren für den Stabi mit den Koppelstangen?
Die hab ich auch nicht rein bekommen, die hab ich gegen eine Spende in die Kaffeekasse machen lassen.
