Golf III Stahlfelge
Golf III Stahlfelge
kann man die Golf III Stahlfelge (https://www.volkswagen-classic-parts.de ... olf-3.html#) für 195/60 R14 Reifen auf dem 32B (Bj 1987 ) fahren? Die Reifen sind eingetragen,muss man die Felgen dann auch eintragen lassen?
Re: Golf III Stahlfelge
Stimmt die Einpresstiefe der Golf Felge mit der vom 32B überein?
Die Einpresstiefe stimmt nicht.
6x14 haben beim 32B eine Einpresstiefe von 38.
Die Golffelgen haben 45.
Dann könnte man das mit Spurplatten lösen. Beispielsweise 10mm Spurplatten, dann hätte man pro Rad 3mm mehr Spur als original. Unbedingt darauf achten, dass die Radbolzen lang genug sind. Ich nehme an, dass man das dann eintragen lassen muss.Roman hat geschrieben:Die Einpresstiefe stimmt nicht.
Einfach so würde ich die Felgen nicht montieren, wenn die 7mm weniger ET haben, damit verringert man die Freigängigkeit des Rades und die Lenkgeometrie dann doch schon ziemlich.
Grüße aus Graz,
Es geht doch hier nicht ums passen oder Spurplatten, sondern da drum ob man die eintragungsfrei fahren darf, und da ist die Aussage: Nein!
Prinzipiell geht das, ich fahre die 32b Felgen auf meinem 3er Golf, weil die viel schöner sind. Selbstverständlich mussten die eingetragen werden ! Kostet 50€ und du brauchst die Traglastbescheinigung der Felgen. Bekommt man beim VW-Teileonkel.
Und wer auf den Bolzen kommen sollte, Stahlfelgen mit Spurplatten fahren zu wollen, sollte die dazugehörige Bescheinigung duchlesen. Denn bei vielen Spurplatten aus Alu ist die Verwendung von Stahlfelgen verboten, da Stahlfelgen im Gegensatz zu Alufelgen nur punktuellen Kontakt haben, während Alufelgen einen größeren Flächenkontakt haben
Pizza hat geschrieben:Und wer auf den Bolzen kommen sollte, Stahlfelgen mit Spurplatten fahren zu wollen, sollte die dazugehörige Bescheinigung duchlesen. Denn bei vielen Spurplatten aus Alu ist die Verwendung von Stahlfelgen verboten, da Stahlfelgen im Gegensatz zu Alufelgen nur punktuellen Kontakt haben, während Alufelgen einen größeren Flächenkontakt haben
Genau, deshalb nimmt man statt Spurverbreiterungen einfach Unterlegscheiben [-o<
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Es gibt auch Spurplatten in Stahl.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
