Ein Himmel vom 2-Türer sollte doch mit etwas Nacharbeit an den Anschlüßen zu den Seitenfenstern auch in einen 4-Türer passen... Oder?
Länge vom Dach sollte doch identisch sein.
Himmel 32B 2-Türer vs. 4-Türer
Re: Himmel 32B 2-Türer vs. 4-Türer
ja passt, musst halt nur die Türen ausschneiden.
Aber 2 Türer Himmel dafür zerstören?
Hallo Olaf,
hier ist ein Bild vom ausgebauten NFL-4-Türer-Himmel. Es gibt keine spezielle Ausformung für die B-Säule. Vielleicht ist also gar keine Anpassung notwendig? Sind beim 2-Türer hinten Griffe?
kurze Frage, welchen Kleber habt ihr verwendet um die Risse zu schießen? zum entfernen des alten Schaumgummis verwendet man doch Spiritus?
Das wird meine Winterbaustelle.
dasMüller
dasMüller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
Irgendeinen Unterschied muß es aber geben, denn es gibt beim 2-Türer-Himmel und 4-Türer-Himmel unterschiedliche Teilenummern.
beim Zweitürerhimmel ist der Bogen der hier beim Bereich der C/D-Säule ist bereits vorne bei der B-Säule, der Himmel ist also bereits ab der Mitte so dick, wie hier das kurze Ende.
