Mein Passat 32b hat plötzlich ein zu hohen Leerlauf.
Der Wagen hat einen 100 kw motor, 5 zylinder. Mkb KV mit Klimaanlage.
Normalerweise sind es da 900 Umdrehungen jetzt sind es 3000 .
Wenn ich den Stecker von der Zigarre abnehme,(Leerlaufsteller), ist der Leerlauf wieder bei 900 Umdrehungen.
Jetzt ist meine Frage wo der Leerlaufsteller seine Signale herbekommt ?
Danke für Hilfe und Antworten...
Gruß Pascal
Leerlauf zu hoch
Leerlauf zu hoch
Ford Granada 2,8 injection
Re: Leerlauf zu hoch
die Signale kommen vom Steuergerät.
Es ist aber auch einfach oft so das der Steller selber defekt ist.
@Manni
ein KV hat kein Steuergerät .
Guter Einwand. Dann möchte ich bitte auch wissen wo die Zigarre drann hängt und wie sie geregelt wird.
Du irrst!Martin hat geschrieben:@Manni
Der KV hat ein Steuergerät für die Leerlaufstabilisierung.
Daran angeschlossen sind:
- Leerlaufdrehzahl-Anhebungsventil
- Leerlauf-Schubsteuerventil
- Schalter für Beschleunigungsanreicherung
- Temperaturfühler
- Zündplus
- Drehzahlsignal
- Masse
