JN / PF Kopf geplant
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
Such eine Tabelle oder Maße wie ich mein Zylinderkopf vermessen kann ob und wieviel der schon geplant wurde
Zylinderkopf ist ein 1.8 l vom PF fast baugleich JN
Bin über alles dankbar
zur nNot reicht mir auch ein Maß von der Planfläche (Kopf) zum Ventil
MFG Holger
Re: JN / PF Kopf geplant
Dazu gibt es von VW keine Angaben.
Es gibt nur ein MIndestmaß die die Gesamthöhe des Zylinderkopfes.
Der darf nicht weniger als 132,6mm hoch sein, gemessen von der Anlagefläche der Deckeldichtung zur Anlagefläche Zylinderkopfdichtung.
Ein Neumaß gibt VW auch nicht an.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo Roman
Danke
Was ist wenn der Kopf das Maß nicht einhält
Kolben und Ventil treffen sich
Hitze Entwiklung zu hoch
Verdichtung zu viel
Oder wo liegt der Grund für die Aussage
Kopfdichtung ist Serie Eling
MFG Holger
Wenn der Kopf das Maß unterschreitet, dann ist er zu stark geplant.
Auf jeden Fall wird dann die Verdichtung höher, u.U. kann es sogar einen Motorschaden zur Folge haben, z.B. bei Motoren mit Ventiltaschen im Kolben.
Denn dann kann es sein, das Kolben und Ventile sich berühren.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo Roman
Ist das Maß von VW oder woher hast du das ?
Mein Kopf hat 132,44 so gemessen wie du geschrieben hast
MFG
Das Maß stammt aus den 32B Reparaturleitfäden für die 1,6L und 1,8L Motoren (Vergaser und Einspritzer) von VW.
Dein Kopf ist also streng genommen Schrott, da zu stark geplant.
Ich habe mal an meinem Kopf das Neumaß gemessen.
Das sind ca. 134 mm.
Der Kopf darf also nur um ca. 1 mm geplant werden.
