Passfeder in Ölwanne gefunden, wo könnte die hingehören?
Sandy_6
Beitrag von Sandy_6 »
Moin moin,
habe beim Erneuern der Ölwannendichtung eine halbmondförmige Passfeder in der Wanne gefunden.
Wo sind die überall verbaut am YN?
Ich habe nicht bemerkt, das mir etwas weggefallen ist.
Wenn ich aber wüsste, wo überall eine eingebaut sein muss, könnte ich diese Stellen kontrollieren.
Bis jetzt gehe ich davon aus, das das irgendwann zwischen 1978 und 1984 beim Vorbesitzer passiert ist.
Danke schonmal und viele Grüsse
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
Re: Passfeder in Ölwanne gefunden, wo könnte die hingehören?
Davon gibt es drei Stück am Motor: Nockenwelle, Zwischenwelle, und Kurbelwelle. Jeweils zur Positionierung der Zahnriemenräder.
Allerdings liegen die immer außen vor dem Simmerring, so das ich jetzt nicht wirklich eine Idee habe, wie die in die Ölwanne kommen könnte.
An der Nocken- und Zwischenwelle ist das fast gänzlich ausgeschlossen. An Kurbelwelle müsste dafür der vordere Lagerdeckel weggebaut worden sein. Dann gibt es zumindest einen Zugang zum Motorinneren.
Ich kann Olaf nur zustimmen, es gibt im inneren des Motors keine Passfedern: Es gibt im innenliegenden Bereich der Nocken- und Zwischenwelle keine Passfedern und auch nicht bei Ölpumnpe oder Verteiler. Damit man zu Passferdern kommt, muss man eines der Zahnriemenräder abziehen und dann die Passfedern, die mit Übermaß in den Wellenenden stecken, mit der Zange heraus ziehen.
Sieht die Passfeder gebraucht aus? Vielleicht ist sie ja schon in der Fabrik hinein gefallen :lol:
Sandy_6
die Passfeder sieht neuwertig aus, ist ja gut geölt \:D/
Den Stirndeckel hatte ich ab, habe den Simmerring gewechselt.
Bin eigentlich der Meinung, das die Zahnriemenräder alles fest
sitzen, aber ich prüf das lieber nochmal.
Vielen Dank und munter bleiben
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
