Reifengröße
Senso
Reifengröße
Beitrag von Senso »
ich bin gerade dabei meinem neuen Passat TYP32 BJ 74 neue Reifen zu besorgen. Da die Reifen ziemlich alt sind und nur eine Größe von 155 SR13 drauf steht, würde ich gerne wissen welchen Querschnitt ich nehmen kann. 70er oder 80er oder ist das egal?
VG
Senso
Re: Reifengröße
Bei den alten Reifenbezeichnungen fehlt die Querschnittsangabe. Dieses ist dann gleichzusetzen mit einem 80er-Querschnitt
Senso
Re: Reifengröße
Beitrag von Senso »
Ok, vielen Dank!
Dann muss mein Reifendealer die Bestellung von 70er auf 80er ändern.
Philip
Re: Reifengröße
Beitrag von Philip »
Laut Brief sind auch Reifen mit 70er Querschnitt erlaubt, dann aber als 165er.
Gruß Philip
Senso
Re: Reifengröße
Beitrag von Senso »
gibt es große Komfort Unterschiede zwischen 70er und 80er bei gleicher Reifenbreite?
D-MARKs
Re: Reifengröße
Beitrag von D-MARKs »
Das ist sicher in der Größenordnung kaum merklich. Jedoch ist der 155/70/13 schlichtweg zu klein, so dass es zum Einen komisch aussieht, zum Anderen ist der Abrollumfang zu niedrig, dementsprechend geht der Tacho falsch...und das ist so nicht erlaubt.
Die 155/70/13 können 86c oder Lupo-Fahrer gebrauchen
Wilhelm
Re: Reifengröße
Beitrag von Wilhelm »
auf 5J13 Felgen sind 175/70/13 Reifen möglich.
Die Optik ist besser, vielleicht auch die Fahreigenschaften. Lediglich die Lenkung geht etwas schwerer.
Wilhelm
Merlin6000
Re: Reifengröße
Beitrag von Merlin6000 »
Rate auch eher zu 175/70R13
D-MARKs
Re: Reifengröße
Dann muss aber die Felge gegen 5j getauscht werden.
Mit der original 4,5er Felge ist 155/13 oder 165/70/13 drin...wie bereits beschrieben
