habe heute den Deckel des Schaltgestänges abgenommen um zu schauen warum das Schaltgestänge so wackelt.
Es sind zwei führungshülsen gebrochen siehe Bild Nr. 17. https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 19ae.html#
War heute bei VW und die haben nix und auf der VW classic homepage habe ich auch geschaut, aber nix gefunden.
Hat mir jemand einen Tip woher ich die beiden Teile bekomme? wurde diese auch bei anderen Modellen verbaut? oder auch audi 80?
Bin über jeden Tip dankbar.
Oli
Dringende Teile gesucht!
Re: Dringende Teile gesucht!
Nur für den Fall dass kein Ersatz aufzutreiben ist: Ich persönlich würde mir für so einen Fall Polyurethan- Stangenware bzw. Buchsen-Rohlinge besorgen und die auf der Drehbank mit einem scharfen Meissel bearbeiten. Buchsen aus Kunststoff, die nur auf einer Seite eine Schulter haben und gegen herausrutschen mit einem Sicherungsring oder Kleber gesichert sind würden wahrscheinlich auch funktionieren.
Die Buchsen sind in Deutschland nicht für Geld und gute Worte zu bekommen. Ist mir zumindest nicht bekannt. Wurden auch nur ein Jahr im Passat und Audi 80 verbaut
Wir hatten vor Jahren schon mal welche nachbauen lassen. Wie sich zeigt, viel zu wenige....
Brasilien wäre eine Möglichkeit. Ohne vor Ort-Kontakte allerdings fast aussichtslos
Zuletzt geändert von OST am Di 20. Mär 2018, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wurde die Buchse auch beim Audi 80 verbaut?
Ja, wie Olaf schon schrieb auch beim frühen Audi 80 vor Modell 75.
Das macht die Sache aber nicht leichter. Regulär nachgefertigt werden bisher nur die Buchsen für die Schaltung ab 75.
Die private Nachfertigungsaktion von vor etlichen Jahren für die frühen Buchsen sollte man wirklich nochmal anstoßen. Da kann Lalli vielleicht was zu sagen? Soweit ich weiß wurden die auch ungefähr so gefertigt, wie Paul das beschreibt.
Gruß Philip
Gruß Philip
Es gibt aber auch quer geschnittene Geleitbuchsen mit zwei Kragen zum Einsetzen in genau so eine Art von Blech in zig verschiedenen Durchmessern und Kragenbreiten als Industrieteile.
Wenn es mir wieder einfallen sollte, wie der Anbieter heißt, poste ich das. Vermutlich ist das aber nur gewerblich zu bestellen.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
@ D-Marks: Gewerblich ist kein Prob.
https://www.skiffy.com/docs/menufr.cfm? ... country=de
Bewegungs- und Antriebselemente/ Gleitlager/ Blechlager
Bestell gleich mehrere, wenn Du die passende Größe findest. Gibt hier sicher noch mehr, die gerne welche hätten.
Dann braucht nicht jeder einzeln zu ordern.
Dirk
Dirk
Ja das kann ich machen. Hat mir jemand die Maße von der Buchse?
