Wimmern / Unwucht am 32B
Harryj19
Re: Wimmern / Unwucht am 32B
Beitrag von Harryj19 »
Vielleicht einfach mal die Kanten an den Bremsbelägen brechen. Die können auch ekelhafte Geräusche machen.
mfg Harry
Grubär hat geschrieben:welche bremsseile ?!.
Die der Handbremse mein Bester! :bye:
:respekt :lol: :lol: :lol: =D> =D> =D>
:occasion5:
Grubär
Beitrag von Grubär »
Das Geräusch kommt definitiv von vorne.
Da gibts keine Seile :occasion5: mein bester schmidtla
Bremsbeläge ist klar, aber dieses wimmern ist überhaupt nicht bremsbelag typisch ....
Ich hab echt keine Ahnung. Außerdem was ich vergessen habe :
Keine Änderung , wenn ich bei gewisser Geschwindigkeit dieses Geräusch habe und gleichzeitig die Bremse drücke. Bleibt unverändert .
Audi 100 2.3 5zyl
Schraub mal die Tachowelle am Getriebe ab und guck mal ob das Geräusch dann weg ist.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Also normalerweise verfügt ein 32B über ein oder 2 Handbremsseile je nach Bremse hinten.
Grubär
danke Olaf , auf das wäre ich nicht gekommen, wird ich auch mal versuchen.
natürlich verfügt er über Handbremsseile :angryfire: bin ja nicht auf der Brotsuppe daher geschwommen, aber nochmal : es kommt definitiv von vorne. 100 Prozent.
und da weiss ich ganz sicher, dass da keinerlei Seil hängt. und wenn doch isses fehl am Platz :aetsch
ja ich versuche heute nach der Spätschicht erst mal die Antriebswelle zu tauschen rechts. die linke hab ich ja schon getauscht.
wenns nicht besser ist, dann Getriebeöl mal schauen, tachowelle abziehen und schauen.
Olaf, wieso denkst du die tachowelle ? :-k mit den anderen Felgen ist es fast nicht zu hören.
Audi 100 2.3 5zyl
Johnson
Beitrag von Johnson »
Also ich würde ja mit der Tachowelle anfangen. Das geht am einfachsten.
Grubär
So,
Problem noch immer da. Tachowelle ist es nicht.
Antriebswelle rechts jetzt auch gewechselt.
jetz werde ich die kompletten bremsen mal rausschmeissen vorne und heute Abend ersetzen.
mal schauen was dann ist. :occasion5:
Audi 100 2.3 5zyl
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Wie geht's denn dem Getriebe Öl?
Vielleicht zu wenig drin oder ein zu dünnflüssiges drin.
Ansonsten könnte es trotzdem das Radlager sein.
Mir ist mal eins gebrochen so dass es immer beim bremsen "gerumpelt" hat. In den kurven und beim beschleunigen wars ruhig.
Grubär
ok.
ja das Öl wird noch gewechselt.
hab gestern nacht auch noch die kompletten Bremsen gewechselt vorne. wurde sogar minimal besser.
also tippe ich wirklich Richtung Radlager, oder den Achszapfen, dass der nen schlag weg hat, durch ein und ausbauen , ich vielleicht was verdrückt habe ( man weiss ja nie) und eine bremsscheibe war ja vom Vorgänger noch leicht schief ( unterrostet) . mit den Avus Felgen fiel es bestimmt nicht so auf , wegen dem Reifenquerschnitt.
werde heute Abend jetzt das ganze Federbein komplett tauschen inkl. Radlager und Achszapfen. Hab noch zwei bestückte da.
erst die Eine seite mit Probefahrt, wenn die Unwucht endlich weg ist , dann TOP .
Wenn nicht die andere Seite.
und wenn dann nicht , dann geht's Richtung differential, was ich aber nicht hoffe.
ausserdem hat das Diff auch kein Axialspiel nix.
ok ich melde hier.
lg Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
