zierleisten für seitenscheibe
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Moin
Kann mir zufällig jemand die Bestellnummern für die zierleisten der seitenscheiben vom zweitürigen coupé mitteilen?
Mein PC ist wenig hilfsbereit. Der sagt nur "nicht mehr lieferbar". Ist aber wenig glaubwürdig da er das auch über die vom viertürer anzeigt. Die ist aber gekommen statt der richtigen.
Dank fürs nachsehen.
Re: zierleisten für seitenscheibe
rechtsklick "Historiendaten".
Die rechte ist da noch hinterlegt. 321853348C. Rein von der Systematik her müsste die linke dann 321853347C haben (aber ohne Gewähr).
Gerade bei 2- und 4-Türerteilen kommt es beim CPC öfter zu Verwechslungen. Hatte bei meinem 32er auch schon eine falsche Seitenscheibe bekommen. Da sind wohl auch deren Unterlagen nicht mehr so zuverlässig, außerdem passieren halt auch beim Einpflegen Fehler.
Zweitürer JN
Danke
Die rechtsklick Funktion scheint es bei meinem Programm nicht zu geben.
Die Nummern stimmen sind aber, wie überraschend, nicht mehr lieferbar.
Gruß Robert
