Türpappen verbohrt?
Zweitürer JN
Türpappen verbohrt?
Beitrag von Zweitürer JN »
Hallo
Beim Einbau der türfächer hab ich gerade ein Problem festgestellt.
Ich hab die original vorgeprägten Löcher durchgebohrt und musste nun feststellen dass die vorderen zu weit vorne, und die hinteren zu weit hinten sind.
Ich hab türpappen vom zweitürigen 32B (Baujahr 83) und hab ablagefächer vom viertürer genommen (spätere Baujahre).
Giebt es denn da unterschiedliche?
Danke für jeden Erfahrungsbericht.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Türpappen verbohrt?
Eigentlich sind die Ablagekästen sind bei 2- und 4-Türer identisch.
Und beim 2-Türer füllt der wie auch beim 4-Türe die Mulde in der Türablage komplett aus.
Hier mal ein Bild aus dem Fusselforum.
Zweitürer JN
Dachte ich auch und wenn ich sie in die Mulde lege sieht das auch perfekt aus. Nur die Löcher sind daneben gegangen. :-(
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ja das kenne ich, die vorgeprägten Löcher stimmen nicht mit den Ablagetaschen überein. :kotz
Heiner
Zweitürer JN
Also bin ich in die Falle gegangen. Gemeinheit!
Dann kann ich mir jetzt was einfallen lassen wie ich diese Löcher wieder tarne und dann die richtigen bohre.
Danke euch
Die Löcher kann man mit Silikon in passender Farbe zuschmieren. Silikon gibts nicht nur in weiß und grau, sondern öfter auch in Brauntönen.
Zweitürer JN
Ich habe kunstoffspachtelmasse verwendet und die Punkte dann schwarz matt lackiert. Wer es weiß kann zwei Punkte finden andere werden es wohl nie erkennen :-)
Aber Alternativ hätte Silikon oder Karosseriekleber sicher auch funktioniert.
Gruß Robert
