Heckklappe VFL & FL variant ident?
herrkfk
Beitrag von herrkfk »
passt die heckklappe vom FL variant wirklich auf die Heckklappe vom VFL variant? ident?
danke!
c
32b Variant GL '83
Re: Heckklappe VFL & FL variant ident?
herrkfk hat geschrieben:passt die heckklappe vom FL variant wirklich auf die Heckklappe vom VFL variant? ident?
danke!
c
Ja.
CountZero
Beitrag von CountZero »
was ist denn mit der Düse vom Heckwwischer? hat die nicht mal die Seite getauscht in den ersten Jahren?
Daniel
4gewinnt
Dennis
Beitrag von Dennis »
Die sitzt nicht auf der klappe!
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Beitrag von Tilman »
Der Begriff "Facelift" ist beim 32b wirklich übersichtlich... - im Blech ist außer ein paar neuen Löchern für die langen Stoßfänger und einem geänderten Abschlepphaken hinten praktisch nichts passiert. Die geänderten Rückleuchten und die neue Heckklappe beim Fließheck sind geradezu spektakulär. Aber die Variant-Heckklappe hat sich, im Gegensatz zu der des Fließheck und der des Santana bzw. B2 Stufenheck, tatsächlich nie geändert. Auch deswegen war (!) die Versorgung mit Gebrauchtteilen beim 32b lange so komfortabel, nach acht Jahren Bauzeit. Den Typ 32/33 gab es nur vier, den 35i nur fünf Jahre mit gleichem Blech, den 3A wieder vier ...
herrkfk
Danke!!!
32b Variant GL '83
