ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ich wollte endlich mal meinen Abblendlichtschalter mit einer dazugehörigen Glühlampe ausrüsten.
Nun musste ich feststellen das ich in meinem Ersdatzfundus keine hatte. Also im "So helfe ich mir selbst" und die dort genannte Glühlampe bestellt.
(-> http://www.ebay.de/itm/15x-Gl%C3%BChbir ... 2749.l2649)
Passten auch gut in den Stecker, haben aber nicht geleuchtet. Also im nicht erlaubter Begriff geguckt und siehe da. Es benötigt eine Fassung.
Also: Fassung bestellt.
(-> https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 9c7b3.html ) (zu sehen in Bildtafel 12)
Als die dann aber ankam passte zwar die Birne gut dort rein. Der ganze Korpus aber weder in den Stecker noch in das Schaltergehäuse.
Nun steh ich total auf dem Schlauch. Welche Lampe muss denn da rein damit das olle Ding leuchtet??
Nur zur Info. Es wurden mehrere der Glühlampen getestet. Es war also keine kaputte Lampe
Besten Dank für eure Hilfe.
Beleuchtung Schalter Abblendlicht
Re: Beleuchtung Schalter Abblendlicht
Hallo Daniel,
das Teil mit der Nummer 6 ist laut dem "nicht erlaubtem Begriff" eine Lampenfassung für Fahrzeuge mit Tagesfahrlichtschaltung "S.." .
Und Nummer 7 ist eine Glühlampe W5/1,2W12V1,2W , Teilenummer N 017751 2. Wahrscheinlich gibt es sie sogar noch original bei VW, natürlich nicht so günstig wie in einer versendeten 10-er Packung.
Ich habe es so in Erinnerung, daß die Glühlampe einfach in den Sockel gesteckt ist. Mein letzter Wechsel ist aber schon lange her.
Ganz blöde Frage: Was hast Du denn angeschaltet um die Lampe zum Leuchten zu bringen?
Die Leuchte im Lichtschalter leuchtet, sobald man die Zündung einschaltet!
Also völlig unabhängig davon, ob man Licht anschaltet oder nicht.
Genau deswegen, habe ich ja diese blöde Frage gestellt. Um auszuschließen, dass er das Licht anschaltet und wartet, dass sie Lampe leuchtet.
