mit was klebt man Innenverkleidungsteile am Besten?
Es geht im Teile uns Kunststoff, nicht aus Presspappe.
Innenraumteile kleben
Re: Innenraumteile kleben
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Dazu muß man wissen, um welchen Kunststoff es sich handelt.
Und es gibt auch Kunststoffe, die sich gar nicht kleben lassen.
Hallo Veit,
ich verstärke viele dünne Plastikteile mit 2K-Polyesterharz und Glasfaermatten. Damit kann man auch Risse / Brüche hinterkleben.
aus was ist denn das ganzen Innenraumgedöns, z.b. die Kofferraumverkleidungen uder das zeug unterm Armaturenbrett.
Garnicht Kleben lassen sich die wenigsten, selbst für PE und PP gibt es haltbare Kleber (alles ein Frage des Geldes).
Danke Günter, für Großflächige Teile ist das eine Gute Lösung, werde ich so ausprobieren.
An unsichtbaren Stellen schmelz ich das Zeug an und kleb es wieder zusammen, das hält Bombe.
Hab aber noch ein paar kleinteilige sichtbare Stellen. Aus welchem Material sind also die Verkleidungen?
Wir benutzen 2K Kleber in der Arbeit.
Das geht eigentlich für alles.
Wir haben da verschiedene aushärtungszeiten, von 30 sekunden bis ein paar Minuten.
Es gibt dann Mischspitzen dazu, man benötigt ja nie eine ganze tube.
In der Mischspitze härtet das dann aus. Wenn mans wieder mal braucht kommt die alte spitze in den Müll,
eine neue wird aufgesteckt und es geht wieder weiter.
sowas in der art:
sowas in der art:
