Schlüssel verloren, was tun..
Kai
Beitrag von Kai »
waren auf Oldtimer-Ausfahrt (nicht mit 32B), dabei Schlüssel vom 32b verloren. Ich habe den Zündschlüssel doppelt, aber nicht den für die Türen/Heckklappe - hatte das Zündschloss mal einzeln getauscht. Komme also nicht in den Innenraum.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich möglichst zerstörungsarm Fahrer/Beifahrertür oder Heckklappe auf bekomme?
Gibts noch Schlösser komplett rundrum inkl. Tankdeckel für Austausch? Bei Classic parts wohl nicht mehr, gerade geguckt.
Danke und viele Grüße,
Kai
Re: Schlüssel verloren, was tun..
keine Panik ;)!
Das Schloss der Fahrertür ist meist das ausgenudelste, hier probier mal sämtlich alte VW-Schlüssel an die du ran kommst, kurze symmetrische Spind- oder Briefkastenschlüssel gehen bei meinem auch.
Ich meine auf dem Fahrerschloß steht mein ich die Nummer für den Schlüssel.
Kai
Beitrag von Kai »
Ich habe nicht viele Passatschlüssel, die vorhandenen habe ich ausprobiert. :(
Dennis
Beitrag von Dennis »
Stahllineal und damit auf Hebeln, oder Tür oben vorsichtig weg drücken und Draht rein zum Knopf ziehen.
Dann würde ich die 3 Schlösser mit Plättchen umbauen so das der zündschlüssel auch in den Türen passt.
Einfach alte Schlösser besorgen und fertig, daraus die Plättchen nehmen.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Du kannst fast alle VW-Schlüssel probieren die noch den Doppelbart haben, also alles bis Golf 3 oder Passat 35i, von welchem Auto spielt auch keine Rolle, Golf Polo Transporter, völlig egal, frag Freunde und Bekannte, ein Schlüssel schließt schon.
Kai
Beitrag von Kai »
Ok, werde alle versuchen.
Morgen. ;)
Kai
Die Schlüssel sollten schon das selbe Grundprofil haben.
:arrow: HV oder AH
Sind diese nicht identisch, merkst Du das aber schnell ;) .
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Ich würd ein Dreiecksfenster opfern und einschlagen.
Das kann man dann rückstandslos aus dem Auto saugen und ersetzen. Über Kratzer am Türrahmen o.Ä. ärgert man sich oft länger.
Der Tipp mit dem Umbauen der Schließplättchen ist außerdem gut!
Beitrag von Tilman »
Je höher die Laufleistung, umso wahrscheinlicher kann man die Fahrertür wirklich mit "irgendeinem" VW-Schlüssel mit dem passenden Profil (AH/HV, wie von Martin geschrieben) öffnen. Glas würde ich da wirklich nicht opfern. Alternativ hilft der ADAC und öffnet die Tür schadenfrei. Ggf. kann man auch eine der Gummileisten der Fensterschachtabdeckung abziehen und mit einem Haken in die Tür fassen und das Schloss öffnen - man sollte sich natürlich grob orientieren können und wissen, wo welche Stange / welcher Hebel sitzt.
und wenn schon Scheibe Opfer würde ich beim 32b (ich kann nur für Vari und FLH sprechen und natürlich Verfügbarkeit von Ersatz) immer eine der hinteren beiden Seitenscheiben opfern. Die sind a am leichtesten getauscht und man muss nicht die ganze Tür für Zerlegen.
Hab heut aus Interesse mal aweng rumprobiert, mit ein bisschen gefühl bekomm ich meine Fahrertür auch mit meinem Wohnungsschlüssel auf :shock:.
