Moin.
Der KVs und die Syncros (allesamt vorne die 14" Bremse / 256x20 ) haben andere Radnaben (855 407 615) als die kleineren Bremsen ( Radnabe 823 407 615 A)
Was gibst denn da für Unterschiede?
Und ... kann man Naben von großen Bremsenanlagen an kleinen Bremsen montieren und /oder umgekehrt?
Gruß, Pizza
Radnabe 32b: Unterschied v. 14" zu 13" Bremse
Re: Radnabe 32b: Unterschied v. 14" zu 13" Bremse
Moin Pizza,
ich habe nachträglich auf die große Bremsanlage umgebaut und die Radnaben nicht getauscht. Von daher behaupte ich das es machbar ist.
Gruß Sören
Gruß Sören
Ich hab ja auch schon öfters die 14" Bremse auf die... 13"-Bremsanlagen-Radnaben verbaut War ja auch nie das Problem
Aber passt auch ne 239iger Bremsscheibe über ne 14" Nabe?
Ich hatte mal gehört, das die Syncro-Naben mehr "Fleisch" (1mm) für die Radbolzen haben sollen. Hören - Sagen
Aber alle meine herumliegenden Naben haben identische Maße. Wobei ich aber auch nicht mehr weiß, aus welchen Modellen die stammen
Den Unterschied kenne ich auch nicht.
Wenn eine 256er Scheibe über die 13"-Nabe passt, dann passt das auch umgekehrt.
Der äußere Nabendurchmesser ist ja nicht anders. Wäre er es, hätte die 256er Scheibe auf der 13"-Nabe radiales Spiel und ließe sich kaum auf der Nabe zentrieren.
Hier mal der Vergleich:
823 407 614 A:
855 407 615:
So, wie es auf den Bildern aussieht, ist der einzige Unterschied die Form des Flanschendes zum Antriebswellengelenk hin.
Mein erster Verdacht, das es etwas mit den äußeren Antriebswellengelenken zu tun hat (der KV hat ja 108mm Gelenke) bestätigt sich auch nicht.
Denn der syncro hat ohne ABS die gleichen Gelenke wie die Fronttriebler JS/KX/WN.
823 407 614 A:
855 407 615:
