Lichtwarnsummer
Sigi
Lichtwarnsummer
Beitrag von Sigi »
Hallo
ich möchte einen Lichtwarnsummer anschliessen.
Nun meine Frage:
Wo und Wie habt ihr ihn angeschlossen ?
Gruss Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Lichtwarnsummer
Das kommt drauf an, was du da willst.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
Summer mit nur 2 Anschlüssen:
1. Summer Plus an Lichtschalter und Summer Masse an Zündplus: Sobald du die Zündung aus machst, geht der Summer los, wenn noch Licht an ist.
2. Summer Plus an Lichtschalter und Summer Masse an Türkontaktschalter: Sobald du die Tür aufmachst, geht der Summer los, wenn noch Licht an ist.
Summer mit 3 Anschlüssen:
An Lichtschalter, Zündplus und Türkontaktschalter: Summer geht los, wenn die Zündung aus ist und gleichzeitig die Tür geöffnet wird, wenn noch Licht an ist.
Am Lichtschalter greift man sich in allen Fällen den Anschluß für das Standlicht (hat aber den Nachteil, das der Summer auch bei eingeschaltetem Parklicht angeht) oder besser für die Kennzeichenleuchten, alternativ die Instrumentenbeleuchtung.
Khaosgott
Re: Lichtwarnsummer
Beitrag von Khaosgott »
Eine weitere Möglichkeit habe ich noch.
Ich habe mal den Tipp bekommen, das Relais für die vorderen Nebelscheinwerfer durch ein Lichtwarn-Summ-Relais zu tauschen und das auch getan. Funktioniert super, man kann halt allerdings keine NSW nachrüsten bzw. diese wären dann ohne Funktion.
Das Relais hatte ne 443-Teilenummer, ich habe aber gesehen, dass die wohl auch mit der Teilenummer 3A0 951 307 (Relais-Nummer 36) verkauft werden.
- VW Passat C Variant - 07/84 - gambiarot
- Audi 100 2.0 - 08/92 - panthero metallic
onkel-howdy
Re: Lichtwarnsummer
Beitrag von onkel-howdy »
HÄ? Da gibts doch fertige die als Relais eingesteckt werden? Sollte doch passen: http://www.ebay.de/itm/Relais-Nr-36-Sum ... 0011.m1850
Re: Lichtwarnsummer
Beitrag von Günter »
Hallo Sigi,
oder du machst die Bastellösung, die ich vor einigen Jahren bei mir verbaute, ähnlich wie die modernen Fahrzeuge,
Er piepst nur bei geöffneter Fahrertür und gezogenem Zündschlüssel. Egal ob du das Licht (Standlicht) brennen läßt oder der Blinker betätigt ist.
Das wichtigste ist, daß das Zündschloß schon getauscht wurde gegen ein modernes mit dem "S"-Kontakt. Dann brauchst du nur noch den Piepser, ein Relais mit Öffner, bzw. Wechselkontakt und ein paar Dioden.
Bei Problemen setze dich mit mir in Verbindung
crankintheburn
Re: Lichtwarnsummer
Beitrag von crankintheburn »
Einfach den Schweden-Schalter kaufen -> immer Licht an. Ruhe. By the way: Suche so einen Schweden-Schalter!
Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt \:D/
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
rmw
Re: Lichtwarnsummer
Beitrag von rmw »
Dürfte es bei VW Classic Parts geben.
323941531H sollte die richtige Teilenummer sein.
Re: Lichtwarnsummer
bevor jetzt alle wie wild und ich so einen Schalter bestellen, sei gesagt, dass da mehr Arbeit dahinter steckt, als einfach nur Schalter tauschen.
Links der Schalter für Tagfahrlicht, rechts der normale aus dem 87er Passat.
Von vorne sehen die Schalter gleich aus, es sind die mit der Glühbirne drauf. Aber der TFL-Schalter passt nicht auf den Stecker.
Für Fahrzeuge mit TFL ist bei EDEKA auch eine andere Teilenummer für das Steckergehäuse angegeben.
867971999A Standard
155971999 für Fahrzeuge mit TFL
An der Verkabelung muss dann sicher auch was geändert werden.
Sigi
Re: Lichtwarnsummer
Beitrag von Sigi »
Danke für die Tips =D>
ich hab den Lichwarnsummer erfolgreich angeschlossen
Masse an Türkontakt
Gruss Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
