... schauen wir mal ob das was wird
Käfertönni
Re: ... schauen wir mal ob das was wird
Beitrag von Käfertönni »
wenn es Marinogelb ist, halte mal die RAL-Farbe Maisgelb, ich glaube RAL 1006, daneben.
Kommt dem sehr sehr nahe, habe ich damals der Einfachheit halber genommen.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Käfer
Beitrag von Käfer »
Die Frage nach der Farbe hat sich heute erledigt.
Post von VW:
Hallo Herr Schmitz,
das Fahrzeug hatte ab Werk die Lackierung Mandarinorange – Lack-Nr. A1A
Mit freundlichem Gruß
Ria Oswald
Historische Kommunikation
Konzernkommunikation
Volkswagen Aktiengesellschaft
Brieffach 1974
D-38436 Wolfsburg
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Käfer
Beitrag von Käfer »
Schon wieder ich...
... können vier kräftige Kerle nen total leeren 33er tragen?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Kommt drauf an, wie weit.
Die Karosserie auf jeden Fall.
Ohne Türen, Hauben, Verglasung und Achsen...versteht sich.
Aber mit Sicherheit nicht weit.
Dafür gibt's Rollbretter oder so.
Gruß, Dirk.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Ich hab mal ne 32b-flh rohkarosse entsorgt. Wog 420kg. Selbst wenn die 33iger Karosse nur 300 wiegt, brauchst du zwei richtige Kraftpakete. denn hinten ist die Karosse wahrscheinlich auch noch schwerer als vorne. Meistens scheitert so was an fehlender Handkraft. Mit der Last auf den Schultern fixiert geht am meisten.
Gruß, Detlev
Käfer
Beitrag von Käfer »
Hallo Leute...
keine Türen, keine Hauben, keine Kotflügel, keine Achsen, keine Verglasung, kein Motor, kein Getriebe... fast alles ist raus, Lenkung ist noch drin... kommt aber auch noch raus.
Es bleibt Pedalerie, Kabelbaum und ein wenig Kleinkram drin, es ist also fast ne Rohkarosse.
Und er soll nur von der Bühne auf einen dahinter stehenden Hänger getragen werden.
Das sollte doch wohl gehen... vier Mann... vier Ecken... oder????????????????????????????
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
D-MARKs
Ja. Das geht.
Käfer
Beitrag von Käfer »
Ich nochmal wegen den hinteren Gurten...
Das scheint ja nicht so einfach zu sein.
Frage 1:
Geht auch was vom 32b?
Frage 2:
War 3 Punkt oder 2 Punkt Baujahrabhängig oder konnte man 3 oder 2 Punkt bestellen?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
D-MARKs
Eigentlich gab es hinten erst im letzten Jahr ab Werk Gurte, da sie ja ab Mitte 79 Pflicht wurden. Da waren dann auch Dreipunkt-Gurte vorgesehen. Zuvor gab es statische Zweipunktgurte.
Allerdings immer nur auf Bestellung.
Mit Sicherheit wurde der Großteil aller Dreipunkt-Gurte hinten nachgerüstet.
Ggf. gab es für den Export schon früher Gurte hinten Serienmässig.
Z.B. für Schweder oder Amerika.
Wobei mein 80er Dasher hinten auch nur Zweipunktgurte hatte.
Gruß, Dirk.
D-MARKs
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Golf 1 Viertürer eine ähnliche Konstruktion hat und die hinteren Gurte passen könnten.
