Hallo zusammen
Würde gerne wissen ob es den Endschalldämpfer in Langzeitausfürung gegeben hat vom 32B/ 1.8-2.2 hat es überhaupt sowas gegeben ?
Danke in voraus
Endtopf frage
Endtopf frage
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Endtopf frage
Der Teilekatalog listet unter 323 253 609 die sog. "Langzeitausführung" des Endschalldämpfers auf (bis 2007, dann entfallen). Es gab früher auch andere Varianten mit Index "D" (bis 1997) bzw. "E" (bis 2005, "Economy"), aber zuletzt gab es nur die "Langzeitausführung" mit aluminisiertem Stahl.
Re: Endtopf frage
Danke Tilman
so wie ich des jetzt verstanden habe is nix mehr zu kriegen in Edelstahl Quasi nur mehr die Rostende Aluminisierte Stahl variante
was ich weis das Abgasanlagenhersteller wie ,Ernst,Bosal,und Wallker noch bauen denke ich Leistritz baut glaube ich schon lange nix mehr
nun ist die frage ob noch nachpoduziet wird bei Abgasanlagen
habe übrigens in der Oldtimer Markt einen interesanten bericht gelsen über Abgasanlagen nachbauten usw. in der Ausgabe 09/2016
Re: Endtopf frage
Auch die Langzeitausführung war nicht aus Edelstahl!
Es gab aber im Zubehör Edelstahlanlagen.
Ich habe bei meinem DS einen Edelstahl-Mitteltopf drunter, ist afaik von Walker.
