anschnaller
da Silva
anschnaller
Beitrag von da Silva »
... moin,moin,
ich würde gerne meinen total fertigen anschnallgurt ausbauen und weiß nicht so genau, wie ich das machen soll, ohne die b-säulenverkleidung kaputt zu machen.
über tips wäre ich dankbar.
danke schonmal und
so long
...rost statt plastik...
Re: anschnaller
Ausbau des Gurtes vorne geht so:
1. Schwarze Abdeckung des Gurtdurchführungsloches heraushebeln und enfernen (hat oben hinter dem Gurt einen Schlitz, durch den kann man die Abdeckung übers Gurtband entfernen).
2. Gurt unten am Schweller losschrauben.
3. Kappe am Gurtumlenkpunkt abhebeln und die darunter liegende Schraube lösen.
4. B-Säulen-Verkleidung abschrauben (1 Schraube mitte vorne, 2 Schrauben unten seitlich neben dem Sitz, 1 Schraube oben) und Gurt durchs Gurtloch fädeln und Verkleidung entfernen (etwas nach unten ziehen, ist je nach Baujahr oben noch mit einem nach oben offenen Haken in die B-Säule gesteckt).
5. Gurtrolle von B-Säule abschrauben.
da Silva
Re: anschnaller
...vielen dank, und schon ist der fransen draussen.
so long...
