wasserpumpe wechseln
Merlin6000
Re: wasserpumpe wechseln
Beitrag von Merlin6000 »
Den 0-Ring auf keinen Fall trocken verbauen, ich nutze in der Regel etwas Silikonfett
nordost
Beitrag von nordost »
dichtfläche geschliffen. die 240er körnung hats dann gebracht; 400 war in der tat etwas schwach.
Merlin6000 hat geschrieben:Den 0-Ring auf keinen Fall trocken verbauen, ich nutze in der Regel etwas Silikonfett
was meinst du mit trocken? nicht ohne zusätzliche dichtmasse wie dirko?!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
keine dichtmasse!!! nur den dichtring einlegen und etwas mit silikonöl besprühen.
Johnson
Beitrag von Johnson »
Warum keine Dichtmasse? Was ist daran falsch?
Merlin6000
Wenn die Anlageflächen sauber und gratfrei sind braucht es keine Dichtmasse bei einer 0-Ring Abdichtung, in meiner Ausbildung zum Maschinenschlosser war es eine Todsünde irgendetwas trocken einzubauen, ein tropfen Öl gehörte an jede Dichtung oder Gewinde
Und später im Kälte/Klimaanlagenbau galt der Grundsatz "Öl dichtet" und so kam an jeden 0-Ring das entsprechende Verdichteröl dran
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
Beim Öl Filter wechseln macht man das doch ebenso. Auf den Dichtring gehört auch ein bisschen Motor Öl vor dem einschrauben.
Gruss aus Hamm
Johnson
Das Einölen von Dichtringen stand aber gar nicht zur Debatte. Bei Euren Ausführungen klang das so, als ob der Einsatz von Dichtmasse negative Folgen hätte. Deswegen habe ich gefragt.
Merlin6000
Die Frage ist doch welche Dichtmasse ist sinnvoll, ein Drumsdödel schmiert dann Silikon dran
nordost
ui..
ehrlich gesagt wäre mir was fettiges lieber als dichtmasse. die geschliffene fläche setzt ja sofort rost an. ginge auch bootsfett? keine unmengen natürlich!
warum ist dichtmasse dafür nicht so gut?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Merlin6000
Du kannst Dichtmasse nehmen, nur eben die richtige, oder geeignetes fett was keine Säuren enthält
