Fragen zum KI
Herr Phillson
Fragen zum KI
Beitrag von Herr Phillson »
Hey Leute,
Ich habe zwei Fragen bezüglich des Kombinstrumentes!
1. frage wäre die allseits beiliebte Fernlichkontrolle.
Die ist bei mir außer Funktion bzw. so schwach da man es ums verrecken nicht sieht.
Habe nun die KI zerlegt und das Birnchen Durchgemessen, hatte Durchgang,
also die pole verlängert und mal so an die Batterie gehalten.
Sie leuchtet sehr Hell :shock:
Laut Einigen Beiträgen hier bekommt die Birne Volle Volt!
Ich habe Darauf hin die leiter folie durchgemessen und festgestellt dass die Birne einen
Widerstand vorgeschaltet hat!!!
Ist das so richtig? Soll die Birne weniger bekommen? Vielleicht als Schutz?
Kann ich diesen Wiederstand durch einen Für eine Blaue LED passenden ersetzen?
Es soll auch keine Hell Leuchtende sondern eine in der Intensität der anderen LED's
2. Frage hier geht es Um die Tankanzeige, bzw. den Geber im Tank!
Tankanzeige zeigt nix an, wenn ich den Stecker vom geber Abziehe und Brücke
hab ich vollen Ausschlag!
20l sind mindestens drin, eher 30 da sollte die Anzeige ja mindesten 1/4 Anzeigen.
Messe ich die Kontakte am eingebauten Gebe habe ich keinen Durchgang, nicht mal ein
Widerstand wird angezeigt!
Gibts da bekannte probleme mit schwimmer und Co?
Ausbauen werd ich das mal noch, hab ich aber noch nie gemacht :cry: :cry:
Motor ist ein Vergaser, also Ohne Pumpe im Tank! Und Facelift, deshalb mit Birnchen und Blauer mütze!
Danke im Vorraus!
MfG Phill
1987er Variant CL Tornadorot
1975er Simson Schwalbe
2003er Rocky Mountain Element
