hab ich schon. Irgendwo. Muss ich suchen. Und dann auf die nervigen Vorgaben für Bilder in diesem Forum anpassen. Muss mal schauen.
Aber als Tipp vorab: die in der Spritzwand sind vorgestanzt. Das obere passt, beim unteren musst Du aufpassen. Das passt nicht. Sitzt zu tief. Im Wasserkasten musst Du selbst nachmessen.
Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Re: Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
wenn man im Wasserkasten mit einem Heißluftfön und einem Spachtel die Bitumenmatte ab macht, kann man 4 kleine Einbeulungen finden (ca. 4mm im Durchmesser und 2-3mm tief) die bilden ein Viereck, Das sind genau die Punkte für die Löcher vom zusätzlichen Lüfterkasten und Verdampferkasten. Und innerhalb dieser 4 Punkte ist dann der Ausschnitt für den Luftweg, der lässt sich dann mit den Löchern am Verdampferkasten ganz gut ausmessen.
Lg der Mek
Lg der Mek
MekGeiwer hat geschrieben:Moin,
Lg der Mek
Gibt es Bilder von "zusätzlichen Lüfterkasten und Verdampferkasten"
Habe die Teile noch nie gesehen. Vllt. kann man sich was ähnliches Basteln...
Bist du Klimatechniker oder im Lüftungsbau?Kambutscha hat geschrieben:Vllt. kann man sich was ähnliches Basteln...
Es wurde oben, glaube ich, schon mal erwähnt, aber hier noch mal der Link!!:
http://johnson-passatblog.blogspot.de/2 ... erden.html
Bessere Bilder Kann ich dir auch nicht machen, ich bau das dafür jetzt nicht nochmal auseinander.
LG der Mek
MekGeiwer hat geschrieben:Bist du Klimatechniker oder im Lüftungsbau?Kambutscha hat geschrieben:Vllt. kann man sich was ähnliches Basteln...
LG der Mek
Entschuldige das ich Frage. Konnte nicht wissen ob evtl. noch andere Bilder vorhanden sind. Vllt. hat ja noch jemand so einen Kasten daheim rumliegen...
Nein bin kein Klimatechniker und kein Lüftungsbau, einfach nur Hobby.
Den Link habe ich schon besucht, da jedoch Fragen übrig blieben, stelle ich diese hier.
Wie gesagt... ein paar Fotos mehr Schaden niemanden.
Genauso die Keilriemenscheibe, ich kann diese theoretisch produzieren lassen. Haben CNC Fräser... Jedoch bräuchte ich dafür ein Muster.
Das Rad neu erfinden brauche ich ja nicht wenn einer schon die Arbeit gemacht hat. So kann man Forumsmitgliedern helfen.
Kambutscha hat geschrieben:MekGeiwer hat geschrieben:Bist du Klimatechniker oder im Lüftungsbau?Kambutscha hat geschrieben:Vllt. kann man sich was ähnliches Basteln...
LG der Mek
dann sei doch mal so nett und stelle dich in nem eigenem beitrag ein wenig vor, damit wann auch weiß wem man hier bilder überlasst....
Also ich komme aus Koblenz und haben einen Passat 32b, Passat 35i und noch einen Scirocco 53b.Hanswurschd hat geschrieben: dann sei doch mal so nett und stelle dich in nem eigenem beitrag ein wenig vor, damit wann auch weiß wem man hier bilder überlasst....
Der 32b und 53b sind schon jeweils über 20 Jahre bei uns und der 35i kam dieses Jahr zu uns.
Selbst schraube gern an meinen PKWs als Hobby und beruflich bin ich Informatiker bei einem Automobilzulieferer.
Den Scirocco z.B. habe ich dieses Jahr als Projekt beendet. Das heisst, komplett zerlegt und Technik sowie Optik komplett Neu gemacht. Nur kleinere Beispiele, Sitze komplett zerlegt und in der Waschmaschine gewaschen, Komplette Achslager durch PU-Lager ersetzt, alle Spur und Lenkrelevanten Teile durch Neuteile ersetzt, Getriebe zerlegt und neu Synchronringe etc. verbaut und Neuer Lack.
Bis ins kleinste Detail also geschraubt.
Ich hoffe das passt mit der Vorstellung, denn ich erwarte keine Persönliche Informationen sondern nur Bilder für einen Umbau / HowTo.
Das nützt ja dem Forum, so kenne ich das aus dem Sciroccoforum.
kein leben mehr hier?
Mach bitte ein eigenes Thema auf so war das auch von Hanswurschd gemeintKambutscha hat geschrieben:kein leben mehr hier?
So geht es unter und niemand weiß anhand der überschrift das es hier auf einmal um ganz andere Sachen geht.
Gruß Sören
