zischendes Geräusch beim Betätigen des Bremspedals
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo zusammen!
Seit heute zischt es am Bremspedal meines 32ers wenn ich es betätige, allerdings nur bei laufendem Motor! Was könnte das sein? Der Bremskraftverstärker?
Danke und Gruß
Sebastian
Re: zischendes Geräusch beim Betätigen des Bremspedals
Servus,
vermutlich ein Unterdruckschlauch eingerissen.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hat sich das Bremsverhalten denn geändert?
Ist der Bremspedaldruck mit laufendem Motor genauso hoch wie mit Motor aus?
Baut das Bremspedal bei mehrmaligem Treten (wenn der Motor aus ist) Druck auf und ist immer weniger einfach durchzutreten und gibt es sofort wieder nach, wenn der Motor gestartet wird?
Wenn nicht könnte es durchaus an einer defekten Membran des BKV liegen.
Nichts desto trotz sollten sowohl der große Unterdruckschlauch vom BKV zum Ansaugtrakt, als auch der/die Schläuche zum Verteiler überprüft werden.
Normalerweise würde der Motor bei geplatztem/ gerissenen Schlauch aber ausgehen, bzw. unrund laufen.
Evtl. ist auch das Rückschlagventil im Schlauch defekt.
Ich persönlich würde aber auf den BKV tippen.
Gruß, Dirk.
passat32gls
Danke für die Antworten! Das Bremsverhalten hat sich nicht merklich geändert! Aus baut er Druck auch, der dann mit laufendem Motor sofort wieder nachlässt!
Sebatian
