Drehzahl Hoch wenn Motor warm und läuft nach bei Ausmachen
Servus ich habe mir einen VW PASSAT (32B1.6) 198602-->198803 53 kW / 72 PS 1595 cm3 Schrägheck geholt zum aufbauen nun habe ich noch folgendes Problem im kalten Zustand ist die Drehzahl so zwischen 800-900 und umso wärmer der Motor wird umso höher geht die Drehzahl im stand, und wenn ich in Ausmache läuft er noch einen Weile Halbherzig nach.
Re: Drehzahl Hoch wenn Motor warm und läuft nach bei Ausmach
Das wird das Dehnstoffelement sein, Teilenr. 026 129 243 C
Alles klar danke werde es mal austauschen und schauen was passiert, muss ich beim Austausch irgendwas beachtet oder nur den alten ausbauen und den neuen rein?
kann es evtl. auch an den Kerzen liegen? ein bekannter meinte ich soll sie mal austauschen
Zuletzt geändert von Martin32BPassat am Sa 9. Apr 2016, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Es könnte auch der Kühlwasserdurchlauf verstopft sein. Zwischen Zylinderkopf und Ansaugkrümmer ist dem Wasserkanal eine Gummiabdichtung die aufgequollen sein kann. Ich werde mich gleich morgen mal ran setzen und mir das mal anschauen
So Servus das Dehnstoffelement habe ich geprüft und sollt ganz sein die Dichtung im Ansaugkrümmer ist getauscht, alle Unterdruckleitungen sind Neuund das Problem besteht immer noch. Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte
Falls es jemanden interessiert es lag anscheint an dem Flunsch zwischen Ansaugstutzen und Vergaser. Der Vorbesitzer hatte den schon sehr großzügig abgedichtet aber nachdem ich einen neuen Flunsch eingebaut habe läuft er wieder Top =D>
Servus,
es interessiert immer die Ursache was es war, sonst Lernen wir hier ja nichts, der Sinn des Forums würde fehlen und es macht keinen Spass mehr Ferndiagnosen zu stellen und überhaupt...
Also an dieser Stelle ein Danke schön an dich für die Rückmeldung.
