Moin.
gibt es beim Handbremshel vom 87iger 32b Unterschiede zwischen Trommel und Scheibe?
Danke sagt Detlev
handbremshebel 87iger
Re: handbremshebel 87iger
Nein, der Handbremshebel selbst ist identisch (Ausnahme syncro).
Es gibt aber Unterschiede zwischen der Stange vom Handbremshebel zu den Seilen.
Die Stange selbst ist unterschiedlich (andere Teilenummer, wahrscheinlich andere Länge) und auch die Aufnahme der Seile ist anders.
Bei Trommelbremse gibt es nur ein Bremsseil, das beide Trommeln miteinander verbindet. Das läuft über ein U-förmiges Gleitstück am Ende der Stange.
Bei Scheibenbremse gibt es 2 Bremsseile. Am Ende der Stange befindet sich anstelle des U-förmigen Gleitstücks ein Doppelhaken, in dem die Handbremsseile eingehängt sind.
Den Doppelhaken kann man zwar auch an der Stange für Trommelbremse montieren, aber dann bremst es hinten ständig leicht.
ich habe die Trommelbremsstange mit den Doppel-Haken kombiniert. Funktioniert einwandfrei. Bremst nichts leicht.
Ich kann Mannis Aussage nur bestätigen. Was mir allerdings aufgefallen ist, das der Bügel schon sehr weit vorne auf die Stange geschraubt wird.
Dann liegt der Handbremshebel am Bremssattel aber nicht mehr am Anschlag an.
Ich habe das schon über 10 Jahre so.
Alles funktioniert genau so wie es soll! Es steht nichts an, die Seile passen, im entspannten zustand ist auch alles an der richtigen Stelle.
Vielleicht hattest du irgendwie schlechte Seile(zu kurz) erwischt?
Wendern zu lange Seile. Wobei ich eine Hinterachse mit Bremssätteln vom Golf 2 habe. Eventuell macht das ja einen Unterschied.
Hm,
ja das könnte sein.
Ich habe auch Golf 2 Scheibenbremsteile an der HA.
ja das könnte sein.
Der Unterschied in der Länge ist aber heftig.
Die 32B Bremsseile haben 1,34 Meter Länge, die vom Golf 2 satte 1,8 Meter.
Das sind satte 46 cm mehr!
Gut, machen wir die Verwirrung mal komplett.
Meine HA Bremse sieht so aus:
Handbremshebel und Stange 32b Trommelbremse
Wippe 32b KV
Handbremsseile 32b KV
Achszapfen, Ankerbleche, Sättel Golf 2 GTI 16v
Hinterachse Golf2 GTI mit 32b Achslagern.
Nun sollte aber alles klar sein.
Wippe 32b KV
