Hallo Forum,
ich muss, lt. Tüv Prüfer, die Spurstangenköpfe von meinem 32B Flh. Formel E, EZ 5/81, 1.6 ccm, Motorcode YN, Fahrgest.Nr. WVWZZZ32ZBE101639 erneuern und bin mir nicht sicher, welche ich nehmen muss.
Auf der linken Seite ist der Kopf an der Außenseite angeschraubt (den Kopf habe ich bereits), doch der an der rechten Spurstange ist fest in einem U-Profil an der Stange befestigt. Ist das original so ?
Nun ist die Auswahl der rechten Spurstangen (Form und Länge) im Zubehör sehr groß.
Was mich nun sehr verunsichert... habe dort nur schraubbare Exemplare entdeckt, die lt. Beschreibung auch an den YN bis Bj.88 passen sollen !?
Kann das gut gehen ? Die Zeit drängt, da ich nur noch 1 Woche Zeit habe, das erneut beim Tüv vor zu führen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten .
Gruß Fred
Spurstange /-kopf
Re: Spurstange /-kopf
Die starre Spurstange rechts gab es nur ab Werk. Hier lassen sich keine Spurstangenköpfe tauschen.
Als Ersatzteil gibt es immer nur die einstellbare Variante.
Richtig. Die originale fleigt raus und kommt eine geteilte rein. War Qualität wen die noch original ist
Vielen Dank für eure Antworten
Dann werde ich mal eine geteilte bestellen und montieren.
Muss ich sonst noch etwas beachten, bei der rechten, geteilten Spurstange?
Ich habe da gerade und angewinkelte Stangen gesehen !? ..ist das etwa egal, welche ich montiere ?
Kann mir dazu noch jemand die Maße zur Grundeinstellung der Spurstangen sagen? Dann kann ich wenigstens einigermaßen gerade zur Spureinstellung fahren
Gruß, Fred
Gruß, Fred
Ob gerade oder mit Knick ist egal. Es gibt da unterschiedliche Ausführungen.
Die Länge nimmst Du am besten von der alten Spurstange ab.
Danke, Ost,
dann werde ich mir mal eine schöne aussuchen.
Gehe mal davon aus, dass ich von mitte Auge zur Mitte des Kopfes messen muss !? Dann sollte das wohl einigermaßen hinkommen [-o<
Schönen Abend noch
Gruß Fred
Schönen Abend noch
Gruß Fred
Grob ausmessen, einbauen und anschließend Achsvermessung, oder alle 3-5tkm neue Vorderreifen kaufen
