irgendwie habe ich in meinem Syncro den Wurm drin. Das Abblendlicht geht nicht mehr, Stand- und Fernlicht aber schon. Wenn ich das auf die Schnelle richtig gelesen habe, wird das Abblendlicht durch die gelbe Leitung am rechten Scheinwerfer und die gelb-schwarze am linken Scheinwerfer bestromt. Rechts an der gelben Leitung kommt aber kein Strom an. Lichtschalter habe ich schon getauscht und selbstverständlich die Sicherungen überprüft.
Hat jemand nen Tipp, wo ich da jetzt am besten zum suchen anfange?
Grüße und danke,
Abblendlicht ohne Funktion
Re: Abblendlicht ohne Funktion
So wie Du es schilderst kann der Fehler nur am Lenkstockschalter oder an der Verbindung vom Lenkstockschalter zur ZE liegen. Gelbes Kabel, geht vom Lenkstockschalter auf Pin A21 in die ZE.
Das ging schnell. Danke! Werde das mal checken.
Bei mir war es der lenkstockschalter ...
Hab ihn gereinigt und zusammengebaut , dann ging es wieder .
Lg
Grubär
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
der Lenkstockschalter, genauer gesagt die Abblendlicht/Fernlichtumschaltung ist wie ein Nadelöhr.
Viele Kontakte, Übergangswiederstände. Es fällt über die Jahre Dreck rein usw.
Funktioniert das Fernlicht?Lichthupe?
Ich habe dazu mal in einem Karteikasten bei den Tipps und Tricks eine Kabelbrücke vorgestellt die einfach hinten bei der ZE in einem freien Steckanschluß gestöpselt werden muss.
Man erhält damit eine direkte Verbindung vom Lichtschalter zur Lampe ohne Umwege über den Schalter.
Das Abblendlicht bleibt dann auch bei Fernlicht aktiv.
Wenn gewünscht suche ich das mal raus.
Manni hat geschrieben:Moin,
Ich bitte darum [-o<
Würd mich auch interessieren
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
ich habs gefunden. Die angesprochene Kabelbrücke muss an Steckplatz M an der ZE.
Siehe Bild im Anhang.
Bitte gute Kontakte und mindestens 1,5 mm² Kabel benutzen.
Als gutzi wird das Licht auch noch ein wenig heller sein da nun mehr Spannung an den Birnen ankommt.
Das heißt bei Fernlicht brennen dann in der H4 Lampe beide Glühwendeln? Halten die Birnen die Hitze dauerhaft aus? Hat das schon wer gemacht? Dann mach ich das auch...
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Ja super! Danke, Manni! Das probiere ich mal aus. Fernlicht und Lichthupe gehen!
