Teilenummern Federn VA 4 und 5 ender
5ender_christian
Beitrag von 5ender_christian »
moin,
bin gerade am teile raussuchen nun meine frage zwecks der verschieden Federn für die VA
welche sind 4 und welche 5 ender? das steht in meinem porgramm nichts hinter leider...
hier die nummern:
321 411 105 D (Orange)
321 411 105 E (Grün/Braun)
321 411 105 F (Blau/Grün)
321 411 105 M (Weiss) Verstärkt
321 411 105 C (Weiss/Blau) Verstärkt
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Re: Teilenummern Federn VA 4 und 5 ender
Irgendetwas passt da nicht.
Deine Farbzuordnung:
Farbzuordnung lt. MPF:
811 411 105 D (Orange)
321 411 105 D (Grün/Braun)
321 411 105 E (Blau/Gelb)
811 411 105 M (2x Weiss) Verstärkt
855 411 105 C (Weiss/Blau) Verstärkt
Welche Federn für welchen Motor/Ausstattung sind, kann ich auch nicht sagen.
In der Serie gibt es da noch viel mehr Varianten.
CountZero
Beitrag von CountZero »
Roman hat geschrieben:Irgendetwas passt da nicht.
Hab mal im RLF fürs Fahrwerk nachgeguckt, da ist eine umfangreiche tabelle für die Federn drin:
für 5ZylFronti:
811411105K bis FIN 32 - D110040 Grauer Farbstrich 1 bis 3 mal Serie als ersatzteil nur 2
321411105D ab FIN 32 - D110001 Grüner und brauner Farbstrich entweder je einer oder 2x grün einmal braun
321411105C Grüner und grauer Farbstrich entweder jeweils einer oder 2 grüne und einen grauen. Als Ersatzteil 2 und 1
855411105 Grüner Farbstrich einmal
SWF:
811411105M weisser Farbstrich ein oder zweimal als erstzteil 2
8111411105N Gelber Farbstrich ein oder zweimal, als Ersatzteil einmal
855411105C weisser und blauer Farbstrich jeweils einmal
alles klar? ;-)
Daniel
4gewinnt
Frank-WW
Beitrag von Frank-WW »
bei dem Thmea mit dem Federn an der Vorderachse bin ich gerade verwirrt.
Ich brauche für dei Vorderachse neue Federn, weil die gebrochen sind.
Es ist ein 4 Zyl Syncro Bj 1988.
Jetzt habe ich Federn Angboten bekommen, beide sollen vom Syncro sein.
Die einen haben 2x grüne Punkte und die anderen orange und weiß.
Jetzt ist nicht mehr bekannt welche vom 5 Zylinder sind un welche vom 4 Zylinder.
Wie kann ich jetzt rausfinden welche die richtigen sind?
Kann mir da jemand Infos geben?
Frank
Frank-WW hat geschrieben: Do 9. Mai 2024, 09:12 Hallo,
Frank
hab zwar jetzt keine Tabelle mit den Farbpunkten aber grundsätzlich müsste die Feder vom 4 Zylinder ja die weichere sein, vorausgesetzt wir reden jeweils vom "normalen" Fahrwerk, also nicht "Schlechtwege-Fahrwerk".
Eine Schraubenfeder wird weicher wenn:
1.) der Draht dünner ist
2.) die Wicklungen einen größeren Durchmesser haben (= mehr Draht-Länge die federt)
3.) mehr Wicklungen vorhanden sind (=auch mehr Draht-Länge die federt)
Entsprechend sollte man es eigentlich damit feststellen können.
Frank-WW
von den genannten Punkten her sind die Federn komplett identisch:
1.) der Draht hat die gleiche Dicke
2.) die Wicklungen haben den gleichen Durchmesser
3.) es sind genauso viel Wicklungen vorhanden.
Für den Syncro habe ich noch nichts gefunden, bezüglich der Farbkennung.
Frank
