so sieht der eingeschweißte Blechteil in einer Vari/FLH-Rückbank mit Kopfstützen aus.
Dort wo die beiden Markierungen sind sind die Hülsen mit solchen Federn wie sie auch die vorderen Kopfstützen halten befestigt. Nur bei den vorderen sind diese oben zugänglich im Kopf der Plastikhülse.
Bei den hinteren ist das so gelöst, weil man zum Herausnehmen der Kopfstütze die Hülse zum entriegeln drehen muss. Wobei man die auch so rausgezogen bekommt.
Ich hoffe ich konnte einige Klarheiten beseitigen.
Kopfstützen an Rücksitzbank montieren
Re: Kopfstützen an Rücksitzbank montieren
Die vom Stufenheck sehen ähnlich aus, sind aber ca. 3 mal so lang und, wie schon geschrieben, festgeschraubt.
muß mich nun mal hier einklinken.
Hab nicht herauslesen können ob es sich um eine einteilige oder zweiteilige Rückbank handelt. Würde auch gerne nach erfolgreichen Umbau auf zweiteilige Rückbank diese mit Kopfstützen bestücken.
Sind nun die zweiteiligen von Hause aus für Kopfstützen vorgesehen ??
Meine zwar eine Art Halterung fühlen zu können, möchte aber nicht auf Verdacht den Bezug entfernen. Die Sitzbank stammt aus einem "Trend ", aus dem ich auch aus den Vordersitzen die Kunststoffhülsen der Kopfstützen entnommen habe.
Danke für Antworten.
Siegmund
Siegmund
das ist bei der ein- und zweiteiligen gleich.
Oberhalb der beiden roten Kringel ist im Blech eine Aufkantung. Deren Kante ist mit dieser Gummilippe abgedeckt, das die im verbauten Zustand nicht am Polster schubbert. In dieser Aufkantung sind die Löcher für die Kopfstützen bereits immer drin. Die eigentliche Halterung drunter fehlt aber.
