Wo kann ich feststellen, welchen Vergasertyp ich habe ? DT
henry01
Beitrag von henry01 »
mal wieder eine Newbiefrage:
Wo kann ich nachlesen, welchen Vergasertyp ich habe ?
Ist das auf dem Aufkleber im Kofferaum/ bzw. in dem Serviceheft auch verzeichnet ?
Pierburg habe ich direkt am Vergaser schon gelesen, habe da aber keine Bezeichnung eingeschlagen gefunden,
oder nicht an der richtigen Stelle geschaut, wie ich vermute.
Ich muss die Vergaserflanschdichtung erneuern.
Motor: DT, EZ 10.11.87 ( 1,6/ 75 PS mit nachgerüstetem Kat )
Vielleicht habt Ihr Info.
grüße
Thorsten
nobbi
Re: Wo kann ich feststellen, welchen Vergasertyp ich habe ?
Beitrag von nobbi »
Moin Thorsten,
schau mal hier nach...müßte Teil Nr. 11 sein....
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... 420002&bf= 3420&hgug=129&ug=29&parent_id=317107
der link scheint nicht richtig zu funktionieren, suche unter "Ansauganlage, Unterdruckanlage, Figur 3420" "Zwischenflansch"
auf dieser Seite findest du die OE Nummern der Ersatzteile, ist ganz sinnvoll, irgendwo abzuspeichern, wirst du immer wieder mal brauchen.......
solong, nobbi :bye:
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Vergaser ist der 2E2
henry01
Danke !
Das hilft weiter. Am Vergaser selbst ist nur Pierburg 2 E eingeprägt und versch. Nummern.
Aber das abbauen hat sich schon gelohnt, den die Beschleunigerpumpe leckte auch, wie ich beim Ausbau fest-
gestellt habe, die Membran hat eine Punktierung, durch einen Knick, vermutl. das Alter.
Mal schauen, ober er dann beim Beschleunigen wieder Ruckfrei hochzieht. Wär ja schön.
Teile sind bestellt.
Danke an Alle !
Thorsten
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hast du eine Bezugsquelle für die Beschleunigungspumpe..oder die Dichtung..?
henry01
Ich habe einen Dichtungsset gekauft, wie in der Bucht angeboten wird.
Thorsten
