32B Variant Laderaumabdeckung
Admiral
Beitrag von Admiral »
Hallo zusammen.
Bei meiner Laderaumabdeckung habe ich bislang die drei Schrauben oben drauf zur Befestigung immer weggelassen.
Befestigung ist also vorn durch den Sitz auf dem Dom gegeben und durch die Schraube im Winkelblech, seitlicher Halt besteht durch das Fenstergummi und hinten durch die Schraube in die D-Säulenverkleidung. Jetzt habe ich gehört, dass die drei Schrauben angeblich direkt in die Seitenwand geschraubt gehören. Da muss aber schon viel passieren, bis ich sowas tu...
Kann mir da jemand ne Rückmeldung zu geben, oder gibt´s da womöglich doch noch ne andere Befestigungsart?
Florian
Re: 32B Variant Laderaumabdeckung
Servus,
die sind leider direkt in die Seitenwand geschraubt, wie soviele andere Verkleidungsteileschrauben auch. Ich habe da aber noch nie Rost gehabt, auch nicht bei den Schlachtern.
Beitrag von Manuel »
Mahlzeit,
ich kenne an dieser Stelle Metallwinkel, die zwischen Fenstergummi und Fensterrahmen gesteckt sind?!
die sind als Stabis/Einhänger für die Seitenteile. Die LRA-Schienen sind definitiv von oben dann mit in das Blech reingeschraubt. Bei original LRA haben die Seitenteile oben am Fenster auch die drei Ausschnitte in den Seitenteilen dafür, weil da die Schraubenführungen bis auf das Blech herunter gehen. Die Schienen sind auch am D-Holm einfach in das Blech reingeschraubt. Da ist auch ein Ausschnitt für die Schraubenführung in der Verkleidung.
schmidtla hat geschrieben:Hi,
Ja so ist das.
Admiral
Danke zusammen.
Grubär
Beitrag von Grubär »
Der angebliche Tipp Geber war ich mit " direkt rein " :lol:
Ja hört sich komisch an, aber is nunmal so.
:occasion5:
Audi 100 2.3 5zyl
