Hallo Hannes,
zu den Reifen: 185/70R13 ist neben den 165igern "die Standard-Bereifung" beim 32b, da brauchst du also nichts eintragen lassen. Wenn du noch den UR-Brief hast sollte die Größe auf jeden Fall drin stehen.
zur Literatur: Das "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch von Korb für den 32b oder "So wirds gemacht" von Etzold sind zu empfehlende Anschaffungen, die immer wieder günstig bei EBay angeboten werden.
Sonstiges Infos zu Daten und vielen Ausstattungscodes, siehe http://www.passat-kartei.de/index2.html
Viel Spaß mit deinem Neuerwerb!
Frank
c - ausstattung aufbessern
Re: c - ausstattung aufbessern
vielen dank erstmal soweit
ich werde sicher noch viele fragen haben, wenn ich den passat wie geplant noch min 5 jahre pflegen und fahren
will, schönes auto, hoffe die technik hält.
also die reifen muß ich mir nicht extra eintragen lassen, sondern verweise im präzidenzfall auf vw bzw handbuch vw, das stehen die auch drin, hab
vorhin nachgeschlagen...
klasse forum, die pkd
mfg hannes
mfg hannes
Habe alle 32b (Variant, ...) einen gleichgroßen Tank? Habe das mit den 60 Litern auch in einem anderen Thema gefunden.OST hat geschrieben:Moin Hannes
Für den 32B sind ab Werk 3 Reifengrößen zugelassen: 165/80R13, 185/70R13 und 195/60R14.
Die 175er sind nur mit Tachoangleichung möglich, macht also eigentlich keinen Sinn.
Tankinhalt beträgt 60 Liter.
Gestern 61 Liter getankt, und da hätte ich noch "nachdrücken" können.
Servus,
ja, alle haben 60 Liter, nur die Syncros können 70 Liter.
Re: reifen eintragen?
Wenn der Wagen in den letzten Jahren umgeschrieben wurde, dann hat er auch neue EU-Zulassungspapiere (Zulassung Teil 1 und 2) bekommen. I.d.R. werden Alternativ-Reifengrößen da nicht übernommen, war bei mir (nach Kat-Regelungs-Eintragung bzw. Neuausstellung der Papiere aus diesem Grund) auch so. Die Reifengröße für 14er Felgen steht deswegen noch drin, weil eben auch neue Felgen notwendig sind, deren Größe in der Zulassung stehen muß.danteschlomo hat geschrieben:war die kiste heute ummelden.
kann es sein, daß die eingtragungen bei den bisherigen zwei zulassungsumschreibungen flöten gegangen sind?
mfg hannes
Für die Neubeschaffung von Reifen ists aber eh ziemlich egal, beide Größen (165/80 und 185/70) sind mittlerweile gleich schlecht zu kriegen (d.h. nicht bei allen Herstellern). Ganzjahresreifen z.B. sind kaum noch zu bekommen (die Pirellis P2500 nehm ich nicht mehr, die letzten waren nach wenigen Jahren rissig - kann auch sein, daß der Online-Händler mir Altertümer untergejubelt hatte).
